Přelitej olej o 1 cm
Tak jsem si nechtěl špinit ruce a nechal jsem si vyměnit olej. To že mi strhli závit pominu, páč to naštětí opravili. Ale ráno jsem koukal, že je olej 1cm nad risku (až tam jak konči to placatý na měřidle).
Matně jsem si vybavil, že jsem tu kdysi četl, že to by to mohl být problém, za boha si nevzpomenu jakej. Tedy vadí, nevadí? (jinak mi to řeze cca 1l na 10kkm, takže to tam časem narisku dojde)
Díky!
Nubira 1999, 1,6 LPG, SMART BRC
Re: Přelitej olej o 1 cm
No, rekl bych ze vyssi tlak muze neco zpusobit, prvnim priznakem vyssi kourivost, muzou i vystrelit gufera ...Mauner78 píše:Přelitej olej o 1 cm
Díky!
Nicmene ten max jeden cm by jeste nemusel byt problem, ale jestli to zacalo vic kourit tak by to chtelo odcerpat ...
Daewoo Nubira III 1.8 CDX 05/2004, předtím Daewoo Racer 12/1989, ještě předtím Škoda 120
Pokud čtu dobře jeden litr oleje na deset kilometrů? Tak to je tedy bomba!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Ahoj, mne sa to stalo pri prvej, či druhej výmene oleja v servise, asi 10r dozadu. Slušne som im to vysvetlil, ale nič zahrali to do autu...
niekde som čítal, že to môže poškodiť katalyzátor...
a k spotrebe oleja:do 100tis km asi 2dcl
na 10tis, teraz mením po 15 tisícoch a spotreba je asi 3-4dcl
