Buchot z prednej nápravy
Caute,
potrebujem poradit co by mohlo vydávat buchot z prednej nápravy, presnejsie od práveho predného kolesa.
Je to pocut hlavne na velkých jamách, alebo retardéroch. Mám podozrenie na silentbloky na ramenách, neviem co este by tam mohlo búchat. Dokonca niekedy to buchne ked na 1-ke nesetrnejsie pustím spojku. Nieje to zvuk kov o kov, ale skor kov o nieco iné.
dik
dik
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
- FoXo
Mne robilo buchot ale len pri brzdeni pri tom co opisujes ty nie. U mna bol problem drziak na cidlo ABS.
Buchot predneho kolesa
Podle mne je to tyčka stabilizatora,(takzvana kost) je normalně k dostání a nekupuj tu nejlacinější-neboť za dva měsíce měníš znovu,investuj tak 500Kč a bude na nějaký čas klid.Toto autíčko je na tyto náhradní díly docela choulostivé a je to největší bolest.
COMBINUB I LPG-BRC 1.6 16V WAGON
combi prosím ťa, vies mi dat nejaký tip na ten stabilizátor
Skúsil som hladat a nasiel som tazko nieco taketo:
http://www.autodily-dnd.cz/product/1162 ... toru-moog/,
alebo http://www.autodily-dnd.cz/product/1163 ... toru-febi/,
alebo po castiach http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... e46c2b4ce7 + http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 754e0b1e3b atd.
Nie som ziaden odborník, ale ako na to pozerám, tak jediná vec na pokazenie sú tam tie gumy, ostatné moze max zhrdzaviet, alebo sa mýlim
Este k tomu zvuku, je to taký ohranicený náraz, bud guma a kov, alebo masívny kov o kov, cize mozno spodný cap ramena. Cap riadenia to nebude, to som uz raz mal a bolo to nieco uplne ine.
Budem vdacný za akékolvek rady.
Igor
Igor
Buchot prednej náparavy
Víš ono je lepší si to nechat zkontrolavat odborníkem a on ti řekne co je špatné,potom si můžeš být jistý,že je to ta součástka.Jinak totiš budeš mít hromadu náhradních dílů až narazíš na tu věc,která tě doposud nenapadla že by to mohla být .Igi píše:Vymenil som stabilizátor na pravej strane. Uz to nebuchoce tak ako predtým, ale este viac
Silentbloky vyzerajú byt ok, takze asi spodný gul.cap bude ta-tam.
- Blue Lanos
Po kolko km odisiel ten gulovy cap?
- Blue Lanos
Aha pytal som sa pre to, ze ja mam skoro 90tis a zatial nic podozrive som nepostrehol. klop-klop ma drevo
- vado
Ja som ich musel menit aj stlmicami asi po 70-80tkm (nepamatam presne a nechce sa mi hladat v papieroch). Ono je to dost zavisle od toho, kde jazdis. Ja jazdim hlavne po tankodrome na Dunaji (hlavne sidliskove cesty su samy hrb a jama). Tu sa tie klby vymlatia raz-dva.Blue Lanos píše:Aha pytal som sa pre to, ze ja mam skoro 90tis a zatial nic podozrive som nepostrehol. klop-klop ma drevo
V.
