po odpojeni baterie sa zakoduje radio _help me
Mam original radio a po odpojeni baterie sa zakoduje. V poslednom case sa mi to stalo tri krat a vzdy som musel ist do servisu, kde si samozrejme strazia know how. Moze mi niekto poradit ako sa to da odkodovat doma.
Dik
DURO
Dik
DURO
kody
Vazeni kolegove, ti kdoz mate ve svych vozech original radia Daewoo TANK, tak vezte ze k temto radiim existuji pouze (nastesti) tri kody, ktere jsou nasledovne: 1435, 6234 a 4356. Pouzivaly se pouze tyto kody a jeden z nich by mel ozivit i vase radio. Jeste doporuceni: Pokud jste ani napotreti nezadali spravny kod, radio prestane reagovat a nespolupracuje. V takovem pripade neni treba nechat radio odblokovat, ale je potreba znovu na cca. 10minut odpojit autobaterii a pote znova celou proceduru opakovat (zapojit baterku a vyzkouset vsechny tri kody, jeden z nich to bude).
- Ivan
Miloši, dej ty kódy prosímtě na rubriky JAK NA TO. Tento dotaz je tu asi už podesáté... díky.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
jojo, jasne dam, ze si ty lidi nekoupi poradny radioIvan píše:Miloši, dej ty kódy prosímtě na rubriky JAK NA TO. Tento dotaz je tu asi už podesáté... díky.
- Radoslav Hološka
Re: po odpojeni baterie sa zakoduje radio _help me
Ten servis musi byt seriozny,ked ani na treti krat nepovedali zakaznikovi o co ide a zakazdym tam musel za "odkodovanie" radia zaplatit. Rada znie - najprv prestudovat nase forum a potom ist do servisu,alebo kupit poriadne radio.DURO píše:Mam original radio a po odpojeni baterie sa zakoduje. V poslednom case sa mi to stalo tri krat a vzdy som musel ist do servisu, kde si samozrejme strazia know how. Moze mi niekto poradit ako sa to da odkodovat doma.
Dik
DURO
- verusamira
Tak to musela byt riadna babracka. Ked mne raz trebalo kod zavolal som do servisu a tam mi povedali vsetky tri kody.verusamira píše:Kdyz sem ho odpojoval ja tak mi trvalo asi 3hod nez sem kombinaci nasel.Zacal sem od zacatku 1111,1112,1113 atd. Uz mi z toho docela hrabalo
R.I.P
