To akoze chvalis mineral (15W-40)?? Ved 15w je mineral a 10w je polosyntetika, nie? Nemas to nejako popletene? Alebo ja?richiprofi píše:ja mam tiez 15w-40 valvoline...jedine chvala na ten olej polosyntetika je stokrat lepsia, nez ten humus 10w od serie...a menit kazdych 10.000km a je po problemoch
Motorovy olej II.
- richiprofi
to richiprofi: ta ja neviem..viem ale, ze mam shell helix super, mineral, zlty, 15w-40 a v shell mi poradili prejst na polosyntetiku shell helix plus 10W-40. Tu mas doslovne znenie:
Prechod z Helixu Super 15W-40 ( žltý ) na polosyntetický olej je bezproblémový, nakoľko aj Helix Super obsahuje čistiace prísady a nehrozí teda zanášanie motora nečistotami. Odporúčam použiť SHELL HELIX PLUS 10W-40, nakoľko takýto typ oleja je doporučovaný aj výrobcom.
regards
Peter Jaška
Technical & HSSE Adviser
SHELL Slovakia, s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava
regards
Peter Jaška
to richiprofi: Takze som patral a patral, az som vypatral,ako to je: Skus pozriet na www.shell.cz - tam je rozdelenie ich olejov: plnu syntetiku oznacuju 0W-40, 5W-30,5W-40, polosyntetiku 5W-40, 10W-40 a mineralne oleje 10W-40 a 15W-40. Pozeral som na www.valvolineeurope.com, a nasiel som tam polosyntetiku: 15W-40, 15W-50 aj 10W-40, ale maju aj mineraly 15W-40,10W-40 a pod....takze pravda je i na tvojej i na mojej strane ty mas polosynt 15W a ja mam mineral 15W, ale dlho ho mat nebudem
kto startuje auto raz do tyzdna, tak mu moze byt jedno ci tam ma mineral 15w alebo syntetik 5w. Syntetika si udrziava viskozitu v extremnych teplotach. Cize umoznuje setrnejsi start. Kto chce mat setrnejsi start, nemal by spekulovat ci mu staci 15w mineral. Tu vyskozitu by som pre stary motor volil skor 10w alebo 15w.
- richiprofi
Tohle je asi stejná diskuse jako rychlosti při nárazu rozhodně nedoporučuju používat minerální olej cenový rozdíl oproti polosyntetice je minimální pro lidi co chtějí pro své autíčko to nej pak sintetiku . Rozdělení asi nelze brát podle toho jestli je to 10 W nebo 15 W ale podle toho jak je ten lej vyrobený a to je to jestli je to minerál nebo polosyntetika a to najdete vždy na obale .
