Shnilá hadice - co to přesně je?
eL
Příspěvek od eL »
Dodělává mi jakási hadice u motoru - tuším nějaké odvětrávání. Viz foto. Poradí mi někdo prosím, co to přesně je.
Hledal jsem v náhradních dílech a nemají tam u tohoto druhu zboží obrázky, tak to neodhadnu.
Ještě se zeptám, zda to případně lze nahradit samodomo, nebo je tam nějaký čidlo nebo tak něco...
Daewoo Nubira 2.0 CDX, 98 rok, 98kW, Hatchback
eL
Příspěvek od eL »
Že by to bylo tohle? Hadice odvětrávání DOHC (pozice číslo 5)?
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/hadi ... 7f1e4fd4d7
Dej tam nějakou hadici odolnou olejům stejného průměru a je to bez problémů to čidlo vedle vlevo je čidlo teploty nasávaného vzduchu místo něj někdo doporučuje dát odpor, Já zkoušel asi 2,2kOhm ale neosvědčilo se mi to, spotřeba šla nahoru :roll: tak to mám standartně a když se nehonim jezdím do 8 lt. :D
eL
Příspěvek od eL »
Ale taky to čidlo můžu nechat, jak je, ne? ;) Tuším, že s tou hadici nijak nesouvisi?
jasně Ele to čidlo nech jak je. Já jenom, že bylo na fotce a něco jsem s ním zkoušel, dal jsem do placu zkušenosti, i když jsou napsány i jinde. Pokud to čidlo nefunguje nebo je nepřipojené, svítí CHECK. Pokud ale dává blbiny víc to žere.
eL
Příspěvek od eL »
Richarde, díky za radu :!:
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Da se nak zjistit, zda dava spravne hodnoty bez diagnostiky? Treba merakem. Jakej odpor ze bych mel namerit ? Jezdim tak za 9,5l (70% mesto 30% mimo) nijak to nehonim
Teoreticky, pokud by mi nekdo mohl zmerit, kolik jemu dava pri urcitej teplote, tak to zkusim potom zmerit i ja. Mozna bude lepsi, kdyz motor bude na prac. teplote, ikdyz by na to nemelo mit vliv..
Diky
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
eL
Příspěvek od eL »
9,5 prevazne ve meste je rekl bych v pohode. Ja jezdim tak za 8,5 ale 30 % mesto 70 % mimo a s lehkou nohou.
Kluci, trochu se to zvrhlo, jako ostatně skoro všechno tady :lol:
trochu se to řešilo tady: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... ight=odpor
a samo ten odpor čidlas je při 22 C asi 2,2 kOhm. Nezkoušel jsem to v zimě, ale na podzim a když mi fakt vyskočila spotřeba o 1 litr, vyndal jsem odpor a nechal to na pokoji......
Zpět na „NUBIRA“
