Proc vodni cerpadlo
Janiiik
Proc vodni cerpadlo
Příspěvek od Janiiik »
Zdravim vas sem cerstvi majitel Nubira 98 1.6 16V najeto 117000 km,chci menit rozvody ale na foru a v elite sem videl kit.kde je aj vodni cerpadlo.To cerpadlo treba menit zakazdim nebo ma to nejaky specifikace?Jinak auto je ve velmi dobrem stavu.Mela to nejaka pani.Co na sto pro budu muset opravit napravi.Ty nase silnice :cry: Za odpoved dekuji.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Ahoj, vítej a fóru ;) Vodní čerpadlo je lepší měnit při každé výměně rozvodů.
Janiiik
TO VODNI CERPADLO SE TAK MOC KAZI?PROSIM NEDIVTE SE K TIM BLBIM OTAZKAM,ALE TOHLE AUTO JE PRO MNE JESTE MOC NOVI.jA JEZDIL 15 LET ZIGULAKEM A TEN SERVIS V ZIVOTE NEVIDEL,VSECHNO SEM SE NAUCIL Z KNIZEK.nA NUBIRU NEMAM NIC JEN VASE POSTREHY A SKUSENOSTI.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Ono asi nejde o to že by se nějak kazilo to čerpadlo. Ale je hnaný rozvodovym řemenem, funguje vlastně jako další kladka. A jelikož se měněj kladky, je vhodný měnit i čerpadlo. Předpokládam že by mohlo normálně fungovat "akorát" by na něm moh třeba přeskočit o zub rozvoďák.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Kladky a čerpadlo je lepší vyměnit při každé výměně, můj dvorní mechanik to při výměně v cca 50000 neměnil, ani kladky ani čerpadlo, jen řemen. Protože mu věřím, že pečlivě zkontroloval všechny ložiska a usoudil, že nejsou třeba.
Teď mám asi 95000 a v lednu měním rozvody (po 5 letech) a nechám to udělat komplet. Nebezpečí je, jak psal Krtek, že destrukce kterékoli kladky, nebo čepadla znamená u Nubi skoro 100% jistotu likvidace motoru....
(hlava, zohýbané ventily atd. celkem tak asi za 30000)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
rozvody vyzeraju na motore takto..
http://195.168.25.155/dohc/motor/images/DSCN2526.jpg
ono co sa zivotnosti tyka, tak kladky a loziska by mali dva remne vydrzat..
ale ide o to, "ci to auto poznash" ..alebo je to kupa z bazaru..
atd...
vacsine ludi tu na fore, co menili rozvody bez pumpy, casom ta pumpa zacala tiect..
..aj ked mne drzi, ..a dufam ze vydrzi po dalsiu vymenu..
ide o to, ci mechanik pri vymene pumpu pohne alebo nie,..
rozvodovy remen sa totizto sponuje pootacanim vodnej pumpy..
Janiiik
mam na vonkajsi remenici co pohani alternator mam neco ako taky akoby vodni cerpadlo ,je to napojeny na chladic.Nemel by dakdo nakres motoru?Nechci dat v obchode objedna blbost,lebo sem videl taky kit kde bolo psane ze semerinky.Je rovnaky motor 1,6 a 1.6 a16V?
Vsem dekuji co se mi ozvali.
PS ja to ofotim a zitra to dam sem na forum.
JRD McLAREN
to neco ..je asi kompresor klimatizacie..
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Zdravim te a vitam tady na foru a co se tyce rozvodu a vodni pumy jsou ruzni dobrodruzi co se snazi usetrit treba jen vymenou remenu a le je dobre se ridit co doporucuje vyrobce a to je pokud se nemylim tak pri kazde vymene menit remen i kladky a pri co druhe vodni pumpu a v tvem pripade kilomery odpovidaji druhe vymena a tim padem bych urcite vymenil i pumpu nebot tech par usetrenych penez za to zes ji nevymenil se ti muze x krat prodrazit naslednym problemem at treba jen tim ze zacne tect a nedej boze se kousne a vse ostatni taky... :?
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Taky jsem si říkal,že jedna pumpa=dva řemeny. U Kadetta to tak fungovalo,ale u Nexie už nee. 10000 po výměně řemene,jsem měl z vodní pumpy průtokové čerpadlo. :(
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Janiiik
JRD McLAREN píše:to neco ..je asi kompresor klimatizacie..
je to bez klimatizace. :cry:
Ne mechci setrit ale nechci koupit volovinu.Nestoji mi 3000 vcerpadloza to aby si rozbil motor.
Hanzy
Vodni pumpa neni zas tak draha tad ji mas za 700kc...
http://www.autodilykrc.cz/eshop/daewoo/ ... edej=pumpa
Janiiik
Dekuji vsem za radu uz mam objednane komplet rozvody s vodnou pumpou za 3800sk.
Zpět na „NUBIRA“
