Leganzáci POZOR !!!!! ( KLIMATIZACE )
Tak že to to je pre tých čo majú digi klímu teda Klimatronic :idea: Pred dvoma mesiacami mi vypadlo ovládanie klimatroniku a tak som navštívil servis no chyba bola len v jednom konektore ktorý sa zahrieval prietokom el.prúdu takže po očistení mi zasa všetko šlapalo až do predvčera keď to zasa vypadlo a tak som včera navštívil servis no a po sundání šuflíka pri spolujazdcovi sa nám naskytol strašný pohlad,tan konektor bol ako by opálený ohnom a pár cm od neho bola ocelová výstuha,podotýkám že v tom konektore bola elektrika takže moja Legy málem zhorela ,ješte teraz ma oblievá pot.Bolo mi povedané že pri počte 24 Leganz v RV som posledný čo nemal problém.Tak preto pánové dajte si to buď skontrolovať alebo sami , nieje to problém proste 5x samorezka okolo schránky pri spolujazdcovi a po jej odklopení uvidíte 2 konektory ,jeden sivý(šedivý) a druhý ten problémový je čierny tak neváhajte a preverte si to lebo takto to môže vyzerať a dopadnúť to môže ješte horšie.
SEO Crawler
Příspěvek od SEO Crawler »
Ja som mal ten isti problem, ale ten konektor tam mam stale. menil si za nejaky lepsi? sevas
Nie káble sme zletovali do kopy teda zelené a čierne zvlášť no a išla na to taká silná zmrštovačka a na koniec taký kryt zo surovej gumy taký čo používajú elektrikári na vysoké vedenie :idea:
SEO Crawler
Diki moc. Davam do poriadku hlavu motora tak poviem mechanikovi nech mi to spravi tiez nech mam pokoj a isotu. :lol: :lol: :lol:
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Zdravím, co by to mohlo způsobit za škodu, když by se mi to spálilo také?
Kdybych to měl taky takové trochu opalené, ale pořád by to fungovalo jak má, tak to můžu nechat tak jak to je? bo mám podstoupit nějaké opravy..........?
Je to proste chyba od výroby lebo ten konektor má také planžetové spojenie no a to je tenké a nakolko tam dochádza k velkému prietoku el.prúdu tak sa to opaluje a oba konektory sú volne uložené no a je okolo nich plno ocelových vecí ktoré sú ukostrené no a konkrétne ja som mal šťastie lebo sa to tam len tak dotklo takže sa nič hrozného nestalo ale následky môžu vraj byť také...
Po prerazení na kostru
1-môže byť poškodená jednotka kúrenia (klimatronic) ..škoda asi 20 000 sk
2-porucha v RJ na ovladaní klímy...škoda až do 50 000 sk
3-požiar auta a tam sa o škode už netreba baviť
Je to proste len taký malý nedostatok ale môže spôsobiť velké škody no a oprava lebo vlastne úprava teraz nestojí zručného človeka nič a toho čo sa mu nechce s tým babrať tak do 500 sk no a pri zachránených hodnotách to tých pár korún a chvýlka času za to stojí :idea: :idea: :idea:
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
No toto Pehacku no jeste ze si u soptiku! :D Asi bude dobre na to kuknut a nebo to jinak nechat shoret cele kdyz to mam dobre pojistene... ;)
Patrick
No já osobně z toho mám celkem hrůzu tak radši co nejdříve to nechat pořádně zkontrolovat, ať vím na čem jsem.
Marek-hntirov
XXX
Příspěvek od Marek-hntirov »
Nemám digiklímu,
ale je super, že takto upozorňuješ ostatných.
THX.
Re: Leganzáci POZOR !!!!!
Pre Santuca tak takto to tam teraz vyzerá jo a ten druhý som nechal pôvodný lebo tam nie je stálý prúd lem v tom jednom a ten sa často prehrieva.Nedávno som to opravoval dalšiemu kamošovi :D
oprava klímy.jpg (126.57 KiB) Zobrazeno 6805 x
MAREKzPD
Příspěvek od MAREKzPD »
a kde presne sa nachadza ten konektor co treba demontovat ako sa k nemu dostanem dik :D zajtra pojdem menit ziarovky na klimatroniku tak to hned pozriem :D
Chlapče - chlapče :twisted: a čo takto rolovať myškovým kolečkom až na prvý príspevok tam je presný popis :lol:
MAREKzPD
:lol: ano ano mas pravdu uz som si to precital zajtra to omrknem dik Pehacku :lol: :D
No mrkni lebo fakt vela legyn s tým má problém :D proste tam urobili súdruhovia s Kórei troška renonc :D
MAREKzPD
NO TO SNAD NIE JA MAM TEN KONEKTOR UPLNE OBHORENY :( DOBRE ZE SA TO AUTO NECHYTILO HORIET ZAJTRA TO MUSIM PORIESIT NIAKO :lol:
Zpět na „LEGANZA“
