autoradio
autoradio
Ahoj potřeboval bych poradit chtel bych si do Matízka koupit toto radio:
Eonon E0821, ale nikde jsem nenasel nejaké hodnocení ani test. Proto se chci zeptat jestly ho nekdo nemate nebo jste o nem neco nezaslechly jestly je dobry nebo to stoji za H.... atd.
Pokud máš v autě iso konektor(taková černá krabička s drátkama) tak žádnou redukci mít nemusíš,stačí přehodit(zapojit) iso konektor, zapojit anténu a mělo by ti to valit.Addithem píše:Ja som si akurat kupil Sony CDXGT121.EUR..... Neviem staci to vymenit za povodne, alebo tam treba nejaku specialnu korekciu????
Nemam s montazou ziadne skusenosti preto sa mi kazda rada hodi....
Dakujem
Pokud to nikdo nepredelaval tak tam asi budou konektory Daewoo. Jsou tusim jednorade, ale nejsu si jistej. Pripojoval jsem to pred 4ma rokama. Na barvu "krabicky" nekoukej. Podle vyrobce jsou konektory bily, cerny i fialovej jsem videl. ISO je dvouradej a je rozdelenej na napajeci a reproduktorovej konektor. Staci koupit redukci Daewoo -Iso a pro jistotu prekontrolovat zapojeni napajeciho konektoru. Obcas byva dle vyrobce neco prehozeny. Zapojeni v radiu bys mel mit v manualu a redukce to miva napsany na konektoru nebo dratkach.
Cervenej Matiz II 0.8l,r.v. 2004
- alvin
To viem presne,od technika,že pre výrobky Sony (ale aj iné) musia vozy koncernu GM,ale aj Hyundai a VW meniť konektory,bez výmeny a úprav,rovno na parkovisku to ide s výrobkami Blaupunkt a Pioneer, s tým Blaupunktom mám vlastnú skusenosť s GETZu, stačilo ho tam zapojiť na všuchnúť dnu,práca cca na 2 minutky
Hotovo..... Podarilo sa, vsetko hra a dokonca som vymenil aj repraciky v predu.... Mam uz aj zosilovac a chcem zohnat nejake tie ovaly do zadu do plata... S tym bude trosku viac prace.....
Chcel som sa opytat ako zapojim zosilovac na bateriu??
Radio je ok som spokojny..
Dakujem za rady dost mi pomohli.....
Re: autoradio
Ahoj,prosím o radu.Koupil jsem Matize rok 2001.Rádio co tam bylo stálo za.......,tak jsem koupil Grundig a napojil ho.
Ale hraje mi jen pravé repro,levé jen hodně slabě.Ale když si s tím pohraju tak se levé repro při otáčení volume doprava v jednom místečku chytne a hraje normálně.
Nesetkal se s tím někdo?
Anténa i repro je v pořádku a kabeláž se zdá taky.Že by nějaké relátko?už si nevím rady.
Díky za každou snahu.
Re: autoradio
Saxin: Viděl bych to na nalomený drát v průchodce dveří (jak se otvírají a zavírají, hejbe se, a uhejbe se pomalu. Zvýšíš volume, jde víc šťávy, která překoná i přechodový odpor, tak se chytne). Mě taky tu a tam ztichne jedno repro, tak jen pootevřu a bouchnu dveřma, a zas hraje. Už se chystám, že to zkusím natáhnout nanovo do těch dveří. Jo, a při původních repro, možná taky koroze na kontaktech drát-repro. Když jsem staré vyndával, bylo to tam takové všelijaké. Zkus a dej vědět, rád se taky poučím
Dokud nás STK nerozdělí!!
