Zdvihnuta palubovka
Google [Bot]
Zdvihnuta palubovka
Příspěvek od Google [Bot] »
Zdravim. Takmer na vsetkych Leganzach ktore som skusal, som si vsimol mierne poskodenie palubnej dosky pri vyduchoch vetrania pod celnym sklom. Ta moja to ma poskodene celkom znacne (vid fotky).. Uz som si na to pomaly zvykol a v podstate mi to tam ani velmi nevadi - asi az po dobu, ked bude treba v zime ofukovat zahmlene celne sklo :roll: Neriesili ste nieco podobne? Co s tym... vdaka.
Naposledy upravil(a) Google [Bot] dne ned zář 21, 2008 17:08, celkem upraveno 1 x.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Vsecky ne ale ja ten problem taky resil a porad jeste trochu zlobi ale tobe tam uplne chybi plasty co drzi palubku a hlavne se to krouti ted jak pece slunicko,je mel ty plasty uplne rozpadle a tak jsem si objednal nove a uz celkem v poho.Vsiml jsem si ze s tim maji problem hlavne auta co jezdily hodne na slunicku,ja videl 2 dovezene z Italie a obe mely s tim problem....
Google [Bot]
Takze dalo by sa to urobit tak, ze by som niekde zohnal ten plast a nejako to zohol naspak a uchytil.. hm.. zatial som si aspon kupil slnecnu clonu na predne sklo, aby sa to nekrutilo este viac ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
No nevim, jestli to sam doma "ohnes" zpatky. Je to teplem roztazene a schladit tak, aby se to zase smrsklo, nemas podle me sanci. Co nova palubka, je to jen kus plastu, tak by nemusela byt extra draha?
BTW otec to ma na Kii jeste hur. Koupil auto v zime a byla tam jen praskla ta plastova lista. Samozrejme se na to vykaslal, kasle i na nejake clony (vlastne na udrzbu jako takovou), takze ted ma tu palubku zvedlou, ze uz pres to pomalu neni videt. :roll:
Ja taky zadnou clonu nepouzival a auto je vlastne neustale na primem slunci, pak jsem si vsiml maleho puchyrku a od te doby pouzivam takovou tu alobalovou clonu, kterou nelepim na sklo, ale pokladam na palubku a nic se zatim nezhorsuje...
No aj ja som to videl na dákých Legynách moja to nemá ale ako Slamko používám clonu lebo som už aj na Octávbke videl zdvihnuté mriežky je to asi nie dosť dobrý matroš takže asi len výmena Ti pomôže :idea:
Google [Bot]
No skusal som to dat naspat a ide to normalne na povodne miesto..takze asi sa to neroztiahlo nejako moc.. akurat teda ze to nie je o co uchytit, kedze tie plasty tam nie su. No skusim sa niekde poradit v servise a uvidime.. keby tu niekto mal palubku nazvys, nech sa ozve ;) Dik zatim.
Hanzy
Normalne ty plasty jdou objednat ja je objednal a jeste jsem to mel slozitejsi nebot to mam hnede ale nakonec dosly spravne ale objednavalo se to i podle vin auta a i cisel z tech plastu stalo to 605kc oba dily takze to jde... ;)
mikimora120
Re:
Příspěvek od mikimora120 »
Ja som ich mal tiez mal vyhnute,ale jednoducho som ich nahrial s teplovzdusnou pistolou a vyhol do povodneho tvaru.Sedia ako uliate.
HusarJan
Re: Zdvihnuta palubovka
Příspěvek od HusarJan »
Ahojte konečne som spravil poriadok z palubnou doskou z výduchami kúrenia na čelné sklo čo Korejci moc dobre nevyriešili :( Té plasty stoja za prd po čase v plivom teploty sa polámali až rozpadli čo sposobovalo zdvihnutie palubnej dosky , zlý ofuk čelného skla hlavne v zime kde čast vzduchu išla pod palubku všade som to zhanal nikde to nebolo dostak kúpit nové a tak som sa nasral a urobil som to z plechu :P prístrojovka je rovná zlepšil sa ofuk skla a na večné časi pokoj aj pri neviem akom slnku bez prednej clony tu je foto: ;)
Janko je to perfektné nahoď dáký postup ako si je robil lebo mám tu kolegou a asi na 3 Legynách je to presne tak v háji (moja našťastie nie :lol: ) tak by som im chcel pomôcť :D Fakt dobrá prácička -i
HusarJan
Ahojte.Peto robil som to z pozinkovaného plechu,ktorý sa dobre pájkuje a letoval som to trafopajkovačkou 100W.Z auta si vybereš jednu stranu toho výduchu a to budeš mat ako vzor na porovnávanie a aj miery . Výduch si položíš na ten plech a obkreslíš si ho ten vrchný diel šipka č.1 vrtačkou urobíš otvor a nožnicami na plech opatrne vystrihneš a potom ešte upravíš pílnikom. Na širku toho vrch.dielu trocha pridaj asi tak 1až2 mm aby to do prístrojovky išlo dost na tesno skus to potom ten vrchný diel dat do auta do pristrojovky ako tam bude sedet postupne to dolat priamo v aute.Druhý diel č.3 je pasik plechu ktorý si pomeráš a vystrihneš a dopasuješ potom si donho urobíš príchytky č.2 tak ako to mám na obrazku a možeš ho tam nacínovat na té prichytky si daj pozor te to držia všetko po hromade.Stred toho výduchu spevníš malými plieškami č.4 konečná fáza ta najtažšia je nacinovavanie tych usmernovavacích rebier č.5 musiš dávat pozor na ich osadenie, idu trocha do šikma na nich zaleží smerovanie vzduchu na čelné sklo. To je asi zhruba všetko Peto tak do toho -i :PP:
HusarJan
Dalšie foto-
HusarJan
Toto už je komplet narazené v prístrojovke ;)
Díky za návod až to bude aktuálne tak asi niekedy v zime tak skúsim jeden pár zrobiť kolegovi :D :D :D
romishowski62
Příspěvek od romishowski62 »
Teda to koukám- HusarJan je borec,i mi se v Rumunsku poničila žárem přístrojovka a tady je hezký návod,jak to udělat na věky. Všichni,kdo mají dílničku,tak si to udělají....ale ,co já v paneláku? Budu si muset koupit plast jako má Hanzy.Co dělat... :mrgreen:
jironov/romishowski62
Lega stříbrná 1998,kůže,2.0 CDX
skutřík Cyborg50cmm
za přátele považuji všechny poctivé lidi,kterým není lhostejná naše přítomnost ani budoucnost a nezáleží na barvě kůže ani národnosti
Zpět na „LEGANZA“
