Nenastartujem HELP
bude to ta cívka , na chvili ti pomůže když ji pořádně postříkáš konkorem , nebo něčím proti vlhkosti , možná kontox nebo jak se to jmenuje, já měl stejnej problém na corse, startovala jak chtela , jednopu hned a jednou až na po 10tý. Tak jsem nahusto postříkal cívku , modul pod ní kabely a celej rozdělovač z venku a mám klid, uvidím jak dlouho to vydrží , ale cívku budu taky měnit
hehe takze hor sa do prace....v pondelok objednam cievku a vymenim a uvidime tak sa zatial majteconpet píše:bude to ta cívka , na chvili ti pomůže když ji pořádně postříkáš konkorem , nebo něčím proti vlhkosti , možná kontox nebo jak se to jmenuje, já měl stejnej problém na corse, startovala jak chtela , jednopu hned a jednou až na po 10tý. Tak jsem nahusto postříkal cívku , modul pod ní kabely a celej rozdělovač z venku a mám klid, uvidím jak dlouho to vydrží , ale cívku budu taky měnit
no ferino ta kontrolka motora co mi svietila pocas jazdy vyblikala mi ten chybovy kod MAP Senzor...tak som to prezrel a bola odpojena ta cierna hadicka co ide do neho...tak som ju zapojil spät a uz pocas jazdy nesvieti kontrolka motora takze je to OK..Lenze nezmenilo sa mi nic so startovanim...stale nemozem nastartovat..raz nastartujem hned inokedy na 10 krat a inokedy vobec.....proste vybral som sviecky nechal ju na kablu kamarat startoval a ked auto nechcelo nastartovat tak vobec neiskrila...a ked zaiskryla tak to je kazdemu jasne ze som auto hned bez problemov nastartoval...proste odpaluju sviecky sem tam a vsetko mam nove okrem cievky...tak skusim este ju vymenit cakam na diel..a dam vediet ako to dopadloferino28 píše:Ten Map senzor si skontroluj, ci ti ide k nemu ten podtlak.
Musi cely rozdelovac von. Neni to nic zlozite. Vymena je celkom jednoducha. Skor ako budes ten rozdelovac vyberat, tak si na nom urob rysku (oproti motoru, proste na tom spoji ako je pripevneny). Ked ho budes davat s5, tak ho o5 das do tej istej pozicie a motor musi slapat. Samozrejma, ze palec rozdelovaca musi byt tak isto ako pred demontazou (oproti vycku rozdelovaca).Dark69 píše:ferino este sa ta opytam ak bude sa menit ta cievka je potrebne vybrat cely rozdelovac vonku???alebo len staci odsrubovat veko rozdelovaca vybrat palec a potom cievku?lebo je tam neaka divna zarazka pred nou a musi sa vybrat aj ta stredova tycka
ako to myslis ze palec musi byt oproti vycku rozdelovaca??ved palec sa da nasunut na tu hriadelku cize tycku len tak ako tam zapadne do tej prehlbinky co je na tycke nie???ci myslis ze tu tycku hriadelku aj s palcom mam presne nastavit do stredu??zvladnem to ked som to este nikdy nemal vonku cely rozdelovac???preboha a kde zohnam tu cievku?? ved nikde v katalogu niejeferino28 píše:Musi cely rozdelovac von. Neni to nic zlozite. Vymena je celkom jednoducha. Skor ako budes ten rozdelovac vyberat, tak si na nom urob rysku (oproti motoru, proste na tom spoji ako je pripevneny). Ked ho budes davat s5, tak ho o5 das do tej istej pozicie a motor musi slapat. Samozrejma, ze palec rozdelovaca musi byt tak isto ako pred demontazou (oproti vycku rozdelovaca).Dark69 píše:ferino este sa ta opytam ak bude sa menit ta cievka je potrebne vybrat cely rozdelovac vonku???alebo len staci odsrubovat veko rozdelovaca vybrat palec a potom cievku?lebo je tam neaka divna zarazka pred nou a musi sa vybrat aj ta stredova tycka
Ten palec. U niektorych aut je rozdelovac pohanany napr. cez ozubene kolecko a ked sa tam vlozi naspat a v inej polohe ako ma byt (teda bol), tak su potom dokrutene kable k svieckam a musi sa nastavit predstih (ryska na telese nepomoze, lebo sa moze zasunut inak ozubenie). Ale pozeral som na to a u Nexie nejake zle zapadnutie hriadela rozdelovaca koli jeho osadeniu nieje mozne, takze ti ta ryska uplne postaci. Tu su nejake fotky toho rozdelovaca, ako to vypada aby si sa na to mohol psychycky pripravit Inak asi pochadzaju od JRD McLAREN, takze jemu velke dik
http://195.168.25.155/dohc/rozdelovac/
No tak v pondelok sa do toho pustim a dam vediet este raz dikferino28 píše:Ten palec. U niektorych aut je rozdelovac pohanany napr. cez ozubene kolecko a ked sa tam vlozi naspat a v inej polohe ako ma byt (teda bol), tak su potom dokrutene kable k svieckam a musi sa nastavit predstih (ryska na telese nepomoze, lebo sa moze zasunut inak ozubenie). Ale pozeral som na to a u Nexie nejake zle zapadnutie hriadela rozdelovaca koli jeho osadeniu nieje mozne, takze ti ta ryska uplne postaci. Tu su nejake fotky toho rozdelovaca, ako to vypada aby si sa na to mohol psychycky pripravit Inak asi pochadzaju od JRD McLAREN, takze jemu velke dik
ferino ak si tu tak este pocuvaj.....ten rozdelovac drzia 3 srubky.... 2 su zhora a ta jedna je na boku vodorovne pozdlz rozdelovaca...staci odsrubovat iba tu jednu srubku co je pozdlz rozdelovaca dole??a ho vyberem?tie dva zhora co su netreba??aby som nerozobral zbytocne vsetko za rychlu odpoved dikes este teraz ho chcem vybrat a rozobrat a zajtra rano skocim po cievku do kosic a ju vymenim hned
- Slavek
redej si ho sundej celej z motoru jinak to neudelas, a uz jednou sem ti psal ze problem bude bud palec nebo civka v rozdelovaci, ale conpet se te ptal na jinou civku na indukcni, MAP senzor kontroluje delku vstriku paliva do sani, takze kdyz je vypadla hadicka tak to nejede cuka auto se celi klepe ale startuje v pohode takze nema to zadnou spojitost, ta hadicka ti musela vypadnout ted nekdy, protoze je to hodne cejtit kdyz se ohreje motor vypne sitic a pak delku vstriku paliva kontroluje MAP senzor na studeny motor to ani tak citit neni
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
jassne slavku palec aj veko mam uplne nove len cievka v rozdelovaci ostala stara...je hrdzava zaoxidovana...zajtra rano ju menim tak dam vediet..jasne vyberem cely rozdelovac tak sa majte...a ta hadicka z Map senzoru to mas pravdu to len teraz niekedy vypadla mi ale uz je naspät na svojom mieste ...to ze nastartujem sem tam robi naisto cievka v rozdelovaci aj JRDa aj ferino vravel...tak cussSlavek píše:redej si ho sundej celej z motoru jinak to neudelas, a uz jednou sem ti psal ze problem bude bud palec nebo civka v rozdelovaci, ale conpet se te ptal na jinou civku na indukcni, MAP senzor kontroluje delku vstriku paliva do sani, takze kdyz je vypadla hadicka tak to nejede cuka auto se celi klepe ale startuje v pohode takze nema to zadnou spojitost, ta hadicka ti musela vypadnout ted nekdy, protoze je to hodne cejtit kdyz se ohreje motor vypne sitic a pak delku vstriku paliva kontroluje MAP senzor na studeny motor to ani tak citit neni
no tak sa mi to poradilo vybit ten kolik zubami nechtami vonku ........krasne som vymenil cievku este krajsie to poskladal presne ako bolo a auto uz nenastartujem vobeccccccccc vsetko som urobil presne a dobre totej nexii uz nepomoze ani Svätená Voda !!!!!! Rano posledny pokus este to prekontrolujem raz a prezrem preskusam vsetko este raz a ked nepojde zoberem sekeru a ju porubem do pecaaaaaaaaaaa !!!!! vsetko som pomenil dobre ze ne uz pol auta.... som na mizine skoro a nejde to joooj ja uz nemam nervy na to cusssssss
- Slavek
budes mit neco spatne poskaldane nebo mas spatne zapojeny kabely do rozdelovace nebo mas spatne vystaveny rozdelovac
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
