klimatizacia
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute.Skus premerat cievku na kompresore.
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Takze som bol u znameho naplnit farbivom.A povedal ze mam dieru niekde vo vnutry vo vyparniku tam pod kurenim no neviem ako to rozoberem.Nemate niekto fotky ako to rozobrat niekde som to tu vo fore vydel ako dezinfikuju klimatizaciu.Prosim o pomoc na demontazi hlavne tie foto.Mooc dakujem.
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Tomu moc nevěřím, on ten výparník viděl ?? Nebo si to jenom myslí, protože na chladiči nic neviděl :?:
vladimir fodor
Ak mas dieru vo vyprniku tak ti unikne chladiaca napln a cidlo snimania tlaku ti nezopne spojku na kompresore takze klima nechladi
ajofo
No prave ze nevidel len isiel odtial taky sykot tak sme dedukovaly ze to ide odtial.Preistotu by ste mohli niekto dat sem foto ak mate ako sa vytahuje ten vyparnik spod vetrania.Dakujem!
Mimochodom teraz po naplneni mi klima slape ale je tam aj farbivo takze dieru snad ukaze.Lebo stale to davat naplnat je nakladne :roll:
Naposledy upravil(a) ajofo dne ned čer 01, 2008 12:59, celkem upraveno 1 x.
Když klima běží tak to tam syčí normálně.
ajofo
To sme nevedeli ze to tam syci normalne.Tak bude asi diera niekde inde.Dnes som zo zapnutou klimou najazdil 300 km a zatial ide.Ale az ked vyfuci tak budem hladat to farbivo dufam ze to bude vidiet a nebude to vtom vyparniku.Dakujem.
Nech nam chladi a jazdi!!!!!! :lol:
U mě to byl chladič ( co taky jinýho, je to klasika) a nebylo na něm nic moc vidět, protože ta dira je to blizko ventilatoru a on to tam dost ofukuje, tak to barvivo nebylo moc vidět.
ajofo
A teraz po vymene ti to drzi?Ja rozmyslam ze vymenim hned ten chladic v elite stoji 3000 sk takze to by nebola az taka investicia.Este pockam kym sa to vyprazdni a potom popozeram ci nahodou farbivo nebude vydiet a vrhnem sa na ten chladic.
Chladím 3ti rok na první naplnění po výměně chladiče. Ten chladič měnili v servisu na moje přání, i když tomu sami nevěřili. Dal jsem tenkrát na rady Daewáků zde na foru a dal ho vyměnit. Už mě taky hrozili rozebráním palubky aby se dostali k výparníku. Tak to tenkrát bylo s mojí nefunkční klimou ;)
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
mne to chladi asi 9 mes. a na vine bol chladic po vymene sam som menil pakaren ale po naplneni este raz uniklo z toho debilneho ventilku pri vzduchovom filtre som zablendoval a naplnil a toho roku chladi fakt jak dive minule som sa zabudol a kychal som normalne kosa.
maco-lv
klima
Příspěvek od maco-lv »
chcem sa informovat ked nahodou uz nemam chladivo tak ventilator by sa nemal zopnut ze? ak je to tak tak mam chladivo a nechladi kde moze byt problem? dal som to plnit minuli rok. uz asi 3mesiace nechladi ale vsimol som si zamazanu masnu hadicu klimatizacie pri chladici. neviem :idea:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Sato
Příspěvek od Sato »
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ja som dal v piatok naplnit klimu za 1850Sk a dnes som zistil ze je FUC :cry:
Dali mi tam aj tu latku na zistovanie uniku chlaadiacej zmesi, tak tam zajtra rano hned nabehnem... Dufam ze ten unik nebude tak velky :cry:
TO: maco-lv
toto co popisujes robi teraz aj mne... klima zopne lebo ma este postacujuci tlak ale nechladi... proste pomaly unika... a ked jej uz nebude tak sa ti uz nezopne...
R.I.P
1850Sk v pr***i :roll: měla by na to bejt nějaká záruka, když to naplněj tak že to bude držet, bohužel to nikdo nedělá :cry:
skino
klima
Příspěvek od skino »
no aj ja toho roku som klimu plnil uz 2krat pred rokom mi to vidrzalo 5 mesiacov ale teras uz len 2 dni. dal som tam aj farbivo ale nejak nikde neje vidno odkial uteka ale asi vimenim chladič lebo z inakadial ani asi teoreticki nema s kadial utekat a nten chladic sa neda pozret dokonalo. :cry:
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
Zpět na „ESPERO“
