klimatizacia
klimatizacia
Daewaci chcem sa opytat nieco okolo klimatizacie.Kolko vyjde asi tak naplnenie,kolko to trva to naplnenie a kolko to vydrzi.Mam esperko ktore ma klimu ale nechladi a ani po zapnuti ju motor neciti takze dedukujem ze bude prazdna.Ako je to uvas?za odpovede dakujem.
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Klíma
Keď už sa bavíme o klíme, vie mi niekto povedať koľko oleja je v kompresore klímy?
Lebo sa mi stala taká super vec, večer odparkujem auto a všetko OK.
Ráno idem preč a pod autom mláka oleja. Najprv som si myslel, že to je zo serva alebo z motora, ale nakoľko olej z motora a serva smrdí a tento vôbec nesmrdel tak to bola asi jediná možnosť.
Neskôr som dal auto checknúť a kompresor klímy bol komplet od oleja.
Už asi 2 týždne stále tečie olej. Ja to stále umývam ale nemá to konca kraja. Je nejaká možnosť ako ten kompresor vyhodiť preč a dať tam len nejakú remenicu aby sedel klinový remeň? ( kým nezoženiem kompresor )
Za rady vopred ďakujem.
Re: Klíma
naco remenicu sak ona ti taha iba ten kompresor.iba ho demontuj a hotovoandyjj píše:Keď už sa bavíme o klíme, vie mi niekto povedať koľko oleja je v kompresore klímy?
To: rastikk11
v poriadku, rozumiem. Ale....
Ked vyhodím kompresor, tak klinový remen ostane volný, nie?
A miesto kompresora bude treba niečo dať aby sa našponoval. alebo potom nájsť iný klinový remeň.
Snáď sa rozumieme.
Snáď sa rozumieme.
Neviete kolko tam tej naplne ide?dnes som bol dat naplnit tu klimu a ten clovek co mi to robyl opravuje chladnicky a auta roby len ako bokovku a nevedel akosi odhadnut kolko tam toho vleze tak to naplnil a ono to chladilo no zatial.Ale povedal mi ze ked pridem druhy raz tak aby som si zistil kolko tam toho ma ist dal mi tam toho 900 alebo 90 neviem coho.Platil som 1100 sk to je celkom slusna cena inak ked mi to fifuci tak druhy krat mi tam da aj farbivo a za to pyta 200 sk navise.No ja som z cenou spokojny.Ked budete niekto vediet kolko tam toho vojde tak napiste.Vopred dakujem.
Inak vystupna teplota je 1,8 stupna tonieje zle na espero povedal mi ze knemu chodia z novsimi autami a ze maju horsie problemi z klimou napriklad VW,Nissan,skoda,renault,ford a ze knemu chodia dost casto takze ked to nebude chladit opravyme a to podstane lacnejsie ako tie novsie auta.
VIVAT ESPERO
VIVAT ESPERO
- Hanzy
To ti nevim ale jak ja sem byl plnit tak ta masina to mela v programu kolik do jakeho auta,jen zadali auto a uz to jelo automaticky...
No každé auto by to malo mať napísané na štítku na kapote zo spodu ale aj servisman to vie len že ta mašinka čo to plní je sama od seba inteligentná takže plní len tolko kolko má ale dá sa aj dohodnúť lebosa platí od množstva no treba pri poruche klímy sa dá plyn odsať a potom vrátiť nazad takže asi tolko Jinak aj ja idem už konečne riešiť ventilček ktorý mi prepúšťá bo asi tam už vela chladiva nemám tak ho vymením a dám to doplniť
ono ked je von 18 C tak mas 1.8 jak bude 35 tak asi viac no ale aj tak espero chladi ako dive.ja uz chvalabohu chladim 2 rok a je to super.ajofo píše:Neviete kolko tam tej naplne ide?dnes som bol dat naplnit tu klimu a ten clovek co mi to robyl opravuje chladnicky a auta roby len ako bokovku a nevedel akosi odhadnut kolko tam toho vleze tak to naplnil a ono to chladilo no zatial.Ale povedal mi ze ked pridem druhy raz tak aby som si zistil kolko tam toho ma ist dal mi tam toho 900 alebo 90 neviem coho.Platil som 1100 sk to je celkom slusna cena inak ked mi to fifuci tak druhy krat mi tam da aj farbivo a za to pyta 200 sk navise.No ja som z cenou spokojny.Ked budete niekto vediet kolko tam toho vojde tak napiste.Vopred dakujem.
VIVAT ESPERO
VIVAT ESPERO
Takze dnes mam klimu zase mimo provoz.
Idem do mesta je mi horuco tak reku zapnem klimu a zacalo sa ozyvat take sicanie z ventilacneho otvoru.A uz nechladi!!! ale ked ju zapnem kompresor zopne aj ventilator naklime na chladici ide ale po chvili som skusil vypnut tak zase cvakol.No ale na vykone motora to citit nieje.Dofrasa preco zase nechladi iba sici?
