STK + Emisna
vado
STK + Emisna
Příspěvek od vado »
Dnes som presiel bez problemov cez obidve kontroly. Pre zaujimavost tu pisem hodnoty jednotlivych parametrov: (formatovanie riadkov si nevsimajte)
Emisna:
kontrolovany parameter :: norma :: namerana hodnota
teplota motora :: 80 :: 95
volnobezne otacky :: 700-950 :: 800.0
Obsah CO :: 0.5 :: 0.01
Obsah HC :: 100 :: 9.0
Zvysene otacky ::2800-3200:: 3120
Obsah CO :: 0.3 :: 0.02
Hodnota lambda ::0.98 - 1.03:: 1.02
Technicka:
predne brzdy kN :: 2.5 :: 2.6
zadne brzdy kN:: 0.7 :: 0.7
rucna kN :: 1.6 :: 1.5
fo :: 130
Ziadne ine problemy na mojom lanosiku zistene neboli. Geometria, zvisle capy, tlmice, zadne pruziny (to mechanik specialne kontroloval, ze vraj je bezne, ze su prasknute). Ale aby to nebolo uplne "bez chyb", tak mi napisali "lahku chybu" - 616 - Smerove svetla - cinnost. Ako mi bolo vysvetlene, ze vraj predne smerove ziarovky su uz vyblednute a bolo by ich dobre vymenit, aby zase svietili na oranzovo.
p.s.: som velmi rad, ze moj lanosik je v tak dobrej kondicii :lol: A som rad, ze sa najde aj firma, ktorej zamestnanci pristupuju k zakaznikovi skutocne profesionalne a bez toho, aby som bol presvedcovany, ze bez urcitej financnej kompenzacie by vysledok nemusel byt pozitivny :P
V.
KE
Příspěvek od KE »
tak bud rad
Racer 1.5 8V
mrk
Příspěvek od mrk »
mna caka STK zajtra, ale az tak pozitivne to nevidim, emisna bola v poriadku, ale brzdy su z roka na rok horsie, auticko starne
tu "urcitu financnu kompenzaciu" mi pravdepodobne neponuknu (ani minule neponukli ked blbli brzdy), asi nie som pre nich vhodny kandidat
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
vado
Příspěvek od vado »
Ja som mal asi pred rokom brzdy v stave, ze som si myslel, ze mi odisiel posilnovac. Skoro to nebrzdilo. Vymenil som brzdove kotuce, platnicky, zadne celuste a potom na prvej krizovatke som sa skoro zabil narazom o celne sklo zvnutra :lol:
Brzdy by som nepodcenoval, nejde o to, prejst cez STK. Mam sa rad dost na to, aby som mal brzdy OK :lol:
V.
KE
Příspěvek od KE »
brzdy su ZAKLAD aj ked ja prechadzam iba cez uplatky ale brzdy mam vzdy OK
Racer 1.5 8V
lanos
...jo pánové " brzdy jsou základ " ... zakládám si na svém protokolu, který je čistý jak padlý sníh...no uvidím letos, jenom tak mimochodem zaujala mi zpráva v TV - namotané fáčko na stromu, pro upadlou zadní nápravu - i v TV bylo vidět totálně " shnilý " a zároveň - majitelka podává žalobu na STK a to považuji za neomalenost - to musel někdo ( nebo sama ) protopit, když tam byl...
mrk
Příspěvek od mrk »
no uz to mam aj ja za sebou, PRESIEL SOM BEZ NAJMENSEJ CHYBICKY
bal som sa, lebo minule bol problem so zadnymi brzdami, jedna strana blokovala skor ako druha, v servise mi len stocili bubny a vycistili a ked som siel na opakovanu tak to bolo este horsie ale povedal ze to je extrem aby aj zadna blokovala a ze ok. cakal som ze to nebude dobre ani teraz lebo od vtedy som s stym nic nerobil, ale asi to "sadlo". tak som rad.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mino22
Příspěvek od mino22 »
No ja som siel na STK s obavami , ale bolo to v pohode , upozornovali ma tiez na brzdy, ale pred kontrolou som ich nastavoval a kontroloval a musel som vymenit lanko rucnej brzdy , lebo bolo zapecene alebo co s nim bolo , ked som zatiahol rucnu , po uvolneni nechcelo pustit a celuste suchali o bubon , takze som to stare lanko vyberal flexou .S novym lankom to bolo o.k. Pre pripad ze by robili problemy som mal na zadnom sedadle flasu domacej slivovice . Ktora sa nakoniec nepouzila . Zapisali tiez len nejake lahke vady . Netesnost a tak .
SkylineGTR
Příspěvek od SkylineGTR »
U mě jako lehkou a jedinou vadu napsali - vybledlé zadní žárovky blinkrů ;) :lol:
vaculcim
Re: lanos
Příspěvek od vaculcim »
Serpico píše:...jo pánové " brzdy jsou základ " ... zakládám si na svém protokolu, který je čistý jak padlý sníh...no uvidím letos, jenom tak mimochodem zaujala mi zpráva v TV - namotané fáčko na stromu, pro upadlou zadní nápravu - i v TV bylo vidět totálně " shnilý " a zároveň - majitelka podává žalobu na STK a to považuji za neomalenost - to musel někdo ( nebo sama ) protopit, když tam byl...
Byla to Fiesta :lol:
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
lanos
...to vaculcim já se opravdu nepřu...viděl jsem to tak ňák bokem...lépe řečeno až tu hrůzu okolo vyvrácený zadní nápravy...to prostě normálně nemohlo STK projít...ale když to protopím, tak už nemůžu podávat žalobu na STK - každý normální souce ji to musí " příšít taky "...
Zpět na „LANOS“
