nejde tankovat palivo
Ahoj mam problem docela velkej nejde mi tankovat palivo zhruba po natankovani asi 20L ph.mi zacne blbnout tankovani tak ze ikdyz drzim paku na cerpaci hadici tak vypne jako by byl plna nadrz kdyz to opakuji tak zase porad dokola sem stoho cely nestastny nevite nekdo co stim je jak to spravit???? děkuji
Tico,Nexia,Kalos
A nemáš plnú nádrž teda to já len že už som to zažil ale dá sa to lahko zistiť keď budeš tankovať tak v hrdle na nádrži je taký cuplík to je odvzdušovacia klapka a tu podrž otvorenú či sa bude dať dalej tankovať a pokud ano tak tam je problém že nefunguje Ale ješte jedno keď zastrčíš pištol do hrdla tak je až na doraz dnu-lebo to otvára tu klapku
no teho cumpliku knofliku sem si jeste nevsiml a jak dam pistol celu do nadrzky tak nevim kam az saha ja se vtom zaprve nevyznam moc a zadruhe tam nevidim tak to nemuzu rict ale stym knoflikem odzdusnovacem jestli tam opravdu je tak to skusim
Tico,Nexia,Kalos
no teho cumpliku knofliku sem si jeste nevsiml a jak dam pistol celu do nadrzky tak nevim kam az saha ja se vtom zaprve nevyznam moc a zadruhe tam nevidim tak to nemuzu rict ale stym knoflikem odzdusnovacem jestli tam opravdu je tak to skusim dekuji
Tico,Nexia,Kalos
Nehledej žádnou závadu, to je dáno "typem" a provedením napouštěcí hadice. Odtok je menší než stačí dát pistole čerpadla a proto se palivo hromadí v "hrdle" , což způsobí "odstavení" pistole, protože ta se chová, jako by nádrž byla plná.
Náprava: Stačí pootočit pistoli lehce do strany , je jedno zda vlevo či vpravo a trochu ji povytáhnout a nebo naopak, plně zasunout. Při troše snahy na to lehce přijdeš, jak máš pistoli "naklonit". Tyto problémy jsem také "řešil" a pomohl mi ochotný pumpař, který viděl, jak se bezmocně snažím natankovat.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Ahoj jestli mas opravdu pravdu tak to tak skusim s vysouvanim a za souvanim sem skousel amoc to nepomohlo jeste to skusim s tim na klanenim na stranu uz nejednou me servaly co tam ta dlouho delam snazil jsem se natankovat za 1000 a neslo max 800 to uz vypinalo casteji totiz cca po 2-3l..tak jeste jednou dekuji skusim a pak se ozvu jak sem dopadl
Tico,Nexia,Kalos
takze opravdu to neni trebas ucpane prece nemuzebyt neco tak fatalne hrozneho normalni vec to zdrzovani na cerpacce vzdyt ja sem tankoval skoro 7 minut celu nadrz necelu asi jen 3/4
Tico,Nexia,Kalos
no ja se stim ale jen tak nesmirim budu to kutit honem spravit bo ty nervy na cerpace to je des
Tico,Nexia,Kalos
- Ivan
Vyzkoušej jinou benzinku... já jsem s tímto problém v životě neměl...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
ivane dela to navsech benzinach to bylo moje prvni asi spatnej stojan ale pri pristim tankovani zase jina benzinka a stejnej problem
Tico,Nexia,Kalos
- Slavek
vyndej odvzdusnovaci hadicku z ventilu vem obyc petlahev 0.5l privaz ji k hrdlu a tu hadicku strc do lahve a jed tankovat
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: nejde tankovat palivo
Dej pistoli do polohy třičtvrtě na devět. Neboj tohle je u Nexií normální. Já když tankuju plnou,tak jí taky docvakávam.paja truhlik píše:Ahoj mam problem docela velkej nejde mi tankovat palivo zhruba po natankovani asi 20L ph.mi zacne blbnout tankovani tak ze ikdyz drzim paku na cerpaci hadici tak vypne jako by byl plna nadrz kdyz to opakuji tak zase porad dokola sem stoho cely nestastny nevite nekdo co stim je jak to spravit???? děkuji
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Mas pravdu, tato poloha je dobra. Aj ja tak tankujem.Petr Soukup píše:Dej pistoli do polohy třičtvrtě na devět. Neboj tohle je u Nexií normální. Já když tankuju plnou,tak jí taky docvakávam.paja truhlik píše:Ahoj mam problem docela velkej nejde mi tankovat palivo zhruba po natankovani asi 20L ph.mi zacne blbnout tankovani tak ze ikdyz drzim paku na cerpaci hadici tak vypne jako by byl plna nadrz kdyz to opakuji tak zase porad dokola sem stoho cely nestastny nevite nekdo co stim je jak to spravit???? děkuji
