gumová zátka
olin
gumová zátka
Příspěvek od olin »
při výměně oleje jsem si všiml malého" gumového kolíčku nebo je to nějaká zátka",která je asi 10cm pod olej.filtrem ,je volná a jde normálně vyndat,ale nic z ní nevytéká,neví někdo,čeho to je kontrolka a jestli ji nemůžu ztratit,když je volná? olin
ferino28
Re: gumová zátka
Příspěvek od ferino28 »
olin píše:při výměně oleje jsem si všiml malého" gumového kolíčku nebo je to nějaká zátka",která je asi 10cm pod olej.filtrem ,je volná a jde normálně vyndat,ale nic z ní nevytéká,neví někdo,čeho to je kontrolka a jestli ji nemůžu ztratit,když je volná? olin
Ak myslis tu na prevodovke, tak ta je schvalne volna, tak to ma byt a sratit ju mozes ako ja :lol: . Ale vazne, neni to kontrolka, ale nieco ako "odvetravak" prevodovky (vyrovnavanie tlaku, aby po zahriati prevodovky nechcal cez vsetky tesnenia olej).
