z benziňáku diesel
Olej je meneny v kvetnu takze tomu to za vinu nedavam...klic na svicky mam jen velikost 21...a pak se dela mensi 16 a ten ja potrebuju...hned po svatcich ho koupim a vycistim je...
misedl to vypada na olejove cerpadlo.a pokud jsi s tim jel a svitlo mazani tedy olejnicka tak uprime kazdy normalni motor by vydrzel asi tak 1 minutu provozu mozna 2.teoreticky to aspon malinko maze ale spis ne.pokud navic je hlucny motor je to opravdu spatne.check s mazanim nema nic spolecneho musela to byt jeste jina chyba.(mozna ti to zacalo zrat olej a byla to chyba lambda sondy)na rozvody to nevidim jen tak neskoci.
jsem zvedav jak to dopadne jo taky to muze byt jen cidlo tlaku ale to by nebyl hlucny motor
No vono jde o to, že jsem s tím jel 100 kilometrů.Tak nevím ale dělá to podle mě od tý doby co je tam moc oleje.Tak nevím uvidíme co řeknou v servisu.Já dám třeba novej motor do Leginy mě je to jedno.
Daewoo Leganza 2,0 CDX full,kůže,Sencor SCD 5455 MR, rv.98 + Ford KA 1,3 , rv.98,červený mazlík pro manželku.
http://s8.gladiatus.cz/game/c.php?uid=35270
Klikni a uvidíš kdo jsem
tak to pokud jsi jel 100 km tak asi jen cidlo.
a kolik jsi tam nalil oleje?pokud ho mas 1 l pres max tak je mozne vsecko.ale pokud je jen na max rysce tak je to divne.
koukni kolik ho tam je a podle toho se da usoudit co se asi deje.
to cidlo na 100 procent.
Jo je tam nad rysku ato klepání by mohlo být taky něco jiného.Známej má renaulta 2003 a měl to taky a byla to cívka.A mě blbne občas startování,poslední týden to blblo.Tak možná to+ čidlo,to jsem zažil na služební fobii s tím čidlem a taky po tom co ho někdo přelil olejem
Tak to samo od sebe přestalo.No stejně to dám do servisu prohlédnout,ale jak svítící olejnička tak zhoršený zvuk motoru je pryč.Nevěřím ničemu co se samo ztratí,to je tak aby se to objevilo znovu nečekaně a ještě ve větší síle
no tak to je dobry.
tak to je fakt asi to mazani.pokud to preslo spolecne je to jasny.ale zaroven to znamena ze ten motor nebyl moc mazanej a tim padem bych nechal aspon sendat vanu a vymenit cerpadlo.tyhle auta s cerpadlem obcas maji problemy a cas od casu z niceho nic prestane mazat.na to pomuze pouze vymena.
Tak jsem zde opet s problemem hlucnosti motoru...prislo to poprve vcera kdyz jsem jel do prace,sednu do auta,nastartuju a ten hluk co sel od motoru me vydesil...motor vydava hluboky zvuk a prenasi dost vibrace na cele auto,vibruje volant i cela palubka,po zahrati motoru se to trochu utlumi ale porad je zvuk znatelne hlucnejsi,vse se to deje jen na volnobeh,otacky volnobehu jsou v poradku...
Já říkám: svíčky. Já se domnívám, že Ti to po nastartování špatně zapaluje. Nešetři a kup tam řádné svíčky. Třeba NGK. Asi Ti to teď běží na 2-3 válce... A pokud to nepřestane, kup i nové kabely. To jsou ještě ty malé investice. Pokud to nepřestane, budeš asi muset počítat s investicí vyšší...
Goose píše:Tak jsem zde opet s problemem hlucnosti motoru...prislo to poprve vcera kdyz jsem jel do prace,sednu do auta,nastartuju a ten hluk co sel od motoru me vydesil...motor vydava hluboky zvuk a prenasi dost vibrace na cele auto,vibruje volant i cela palubka,po zahrati motoru se to trochu utlumi ale porad je zvuk znatelne hlucnejsi,vse se to deje jen na volnobeh,otacky volnobehu jsou v poradku...
Čichnul si v Brandejse k čerstvýmu vzduchu a pražskej smrad mu nechutná!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
