som pevne rozhodnuty kupit lanos
ja mam 1.5 ale keby som mal moznost tak beriem 1.6 16V
skor by som si ale dal pozor na take veci. ako je vybavenie(abs, airbagy,elektrika, klima)
potom mozno na take veci co ma nozno zdaju byt nepodstatne ale:
-sklapanie zadnych sedaciek
-opierky hlav na prednych i zadnych sedackach
co sa tyka kolies. oficialne su povolene max 14" ale niekto si dava aj 15" takze to zalezi ako si trufas. oficialne ale len do 14"
ci lanos I alebo II ti neviem povedat kedze mam lanos I a v II-ke som sa neviezol(okrem jednej skusobnej jazde) .
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- SkylineGTR
Vítám Tě u nás.
Rozhodně je lepší 1,6. Jezdí slušně a nežere nijak tragicky.
S těmi koly to je tak, jak píše Peco. Jen doplném, že jsou i takoví, co mají 16".
Ale těch 15" je v klidu, pokud neplánuješ snižovat atd.
- Kessler
Já bych přidal subjektivní názor ohledně kol...
...spíš bych dal 14'', protože na ně můžeš dát pneu s vyšším profilem = komfortnější jízda...zase za tu cenu, že to nebude tak dobře držet v zatáčkách a nebude to třeba tak dobře vypadat...
...v tomhle záleží na tom, co je pro tebe důležitější...
- Blue Lanos
No vitaj pripojim sa aby si tu nediskutoval len sam zo sebou
Mam letne 15" a zimne 13".
Co sa tyka komfortu jednoznacne to vyhravaju 13" ALE ked prezujem z letnych na zimne tak na jednom kruhaci ktory chodim na letnych 60kou na zimnych uz pista gumy z toho plynie, ze urcite to ma lepsi kontakt s vozovkou ako 13ky co je samozrejme logicke
To bol ten pozitivny priklad. Podme k negativnemu.
Na ceste budes citit "skoro" kazdu nerovnost a to aj vdaka velmi zle (slabo) odhlucnenenu podvozku
dalej sa ti niekolko nasobne zvysi valivy hluk od pneumatik (zalezi ako hlucne kupis) to ma taktiez za nasledok setrenia pri odhlucnovani a tlmeni...
Takze to boli tak v skratke + a - k 15" diskom. Moje su dezent T ET38 - su par mm viac von a to prave robi ten efekt, ze nie su kola utopene.
Re: dakujem
Já mám 185/60 R14 a nestěžuju si.lanos18 píše:cize ak by som dal 14´´ a vacsie gumy tak by to malo byt o.k.
bojim sa ze ten hluk s 15´´ by bol privelky...
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- eMKa Slovensko
no ja mam skoro Lanos II, je to taky prechodovy model kde uz je dost veci z Lanos-a II a niektore este niesu.
Moj je napr tichsi, lepsie taha, ma ine tapaciry, potahy, soferova sedacka je vyskovo nastavitelna, zadne sedadla sklopúitelne s opeierkami atd atd.
je jasne ze novsi model by mal byt lepsie ale vsetko to zalezi aj od financii. tie budu troska drahsie ako starsie modely.
Re: dakujem
Ked nestihas obcas dobrzdovat, tak treba byt pozornejsi za volantom, to za teba o palec vacsi priemer disku nevyriesi.lanos18 píše:mne az tak moc nezalezi na vzhlade.Ivoš píše:S první částí otázky ti neporadím, ale jinak rozhodně 15ky kola...hliníkáče....hodně dobře na autě vypadají....a na Lanosu zvlášť....každopádně chválím tvojí volbu
mne kamarat hovoril ze ked ma vacsie kolesa tak mu to za mokra zle brzdi. tak sa bojim ze ci 15´´ nebudu az moc na lanos. parkrat sa mi uz stalo ze som dobrzdoval tak 10 cm od narazniku auta pred sebou:((
Podla mna 14palcove disky a 185/65 je obutie, ktore je pri 1.6ke rozumnym kompromisom pre to, co sa oznacuje ako "bezne vozenie". Nakoniec to davali aj od vyroby.
Fuchsröhre - love it or hate it
Lanos 1.6SX, 4dv., cierny, klima, chip, Dezent N 6,5x15, Michelin Pilot Exalto PE2 195/45, vzadu nalepky okruhov
Dubravka, Bratislava
Schumacher 7x MS!
Schumacher 7x MS!
- SkylineGTR
Re: dakujem
No tak nevím, kde jsi vzal ten rozměr 185/65. Normální rozměr u Lanosu je 185/60 a Tvůj přepočet na 15" kola u gum je trošku mimo.Milan píše:
