Ja som to v každom aute čo som doteraz mal riešil tajným vypínačom vo vnútri auta. Teraz mám AVEO 4d a spravil som si v nútri tajný vypínač. Keď je vypnutý, nedá sa naštartovať. Na drahé alarmy a podobné zariadenia sa nespolieham, lebo pre dnešných zlodejov - profíkov to nieje žiadný problém.jozo29 píše:Ahojte,
chel by som vedieť vaše názory a tipy ohľadom zabezpečenia vášho auta,či niečo mechanické ako Construct,Zeder alebo nejaký alarm,čo uprednostniť a či máte popr.nejaké skúsenosti s alarmom Magicar 8000 ( ohľadom montáže, záruky na auto, spoľahlivosti atď. ).
Vopred ďakujem za vaše postrehy, názory a rady.
Zabezpečenie auta
Re: Zabezpečenie auta
- Slavek
Megicar8000 je zbytecny, za prve je drahy za 2 neviuzijes stejne vsechny funkce co nabizi. Pokud chces alarm s pagerem tak si vyber neco levnejsi, treba dobry jsou na to tady www.9000.cz a maji na nektere auta i navody a popis zapojeni, mam od nich alarm a naprosta spokojnost.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Ivoš
Já nějak alarmům moc nevěřím....stačí kolikrát silnější vítr a auto houká jak na lesy....páky na volant a další jsou taky lehko odstranitelné, tak věřím asi nejvíc zamykání zpátečky....profíci, kteří si s tím dovedou poradit nekradou Daewoo, ale BMW, Mercedesy atd. a ti běžní zlodějíčci s tím mají víc problémů....a navíc, když někdo chce vykrást auto, tak ho nezastaví ani alarm
...takže zamykání zpátečky a stačí
Nedávno se mi dostal do ruky prospekt, jak skutečně dobře zajistit auto před ukradením. Je to výrobek české firmy a v současné době probíhá schvalovací řízení.Pokud projde, bude brzo k dostaní za velmi příznivou cenu. O co jde:
Do vozidla se namontuje zařízení , obsahující malé kódovací zařízení s časovačem , "patronou" plnou pepřového paralytického plynu a elektrické odpalovací zažízení. Patrona je umístěna mezi sedadly nebo pod nimi v duralové trubce o rozměrech asi 120 x 30 mm.
Pokud je vozidlo otevřeno ať už klíčem nebo násilím a do 15 vteřin/dá se nastavit/ není el. kódovací zařízení vypnuto, dojde k uzamknutí dveří centrálem a odpálení slzáku s pepřem.Celý systém se urychluje spínačem pod sedadlem řidiče.Jakmile zloděj usedne do vozidla ..... Hrůzná představa sedět v takovém prostředí 10 minut!
Dveře se dají po odpálení odemknout pouze speciálním peagrem, dodávaným se soupravou.
Na můj dotaz, co se stane, když na zařízení majitel zapomene, přišla strohá odpověď. : " Zapomene jen jednou!"
To je panečku hlídač!!!Nějaký houkání, toho si dnes nikdo ani nevšimne!!!
_____
_____
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Ivoš
No tak to už stojí za myšlení....akorát by mě zajímalo, jestli se ten pepřák z auta vyvane jednoduše, nebo tam zůstane nadobro
...a taky kolik bude stát náhradní náplň...
Aby to nebylo jako u hol. strojku Gillete....sice si můžeš koupit náhradní hlavy, ale ty stojí stejně jako nový strojek
alarm
....to Ivoš máš pravdu - zbytečné houkání při větru mi se.. taky - mám Jablotron - senzor na pohyb vozu není zapojen ( úmylsně právě proto... ) - senzor na pohyb ve voze je ovládán DO - vypínání zapínán - ve své době 2002 byl jeden z nejlepších - měl i alarm na mobil - druhý immobilizér ( zapojeny jsou startér a benzín čerpadlo do ECU jsme ho nezapojily...tam už jeden je ) - zkušenosti s 6 letým provozem - závady relé otvírání ( 320 Kč ) opravili zdarma ( po uplynutí 2leté záruky, jinak na základ je 5letá - nepřiznaly možnost poruchy ( tak mám dva, opravoval jsem to rychle - koupí nového )...ale vše je překonatelné...zámek zpátečky je dobrý - dobrý mechanicco ale vleze pod kapotu a ručně rozpojením táhel zařadí 2st. a odjede...
...to Hynek to se mi líbí - ale myslím, že to neprojde...zloděj může vše a ty nic, viz případy projednávané soudně ( případné možné poškození zraku )...ale fakt se mi to líbí, zapomenutí lze lehce překonat zapojením, spřažením s DO...škoda dobrého nápadu ( byly už v minulosti vysoké napětí v sedačce...) prostě naše společnost potřebuje trošku " americké zákony " aneb zastřelím, tě na svém pozemku a tedy neměl si tam co dělat...aktivní ochrana vlastního majetku...a už jenom posuzování " přiměřené " obrany je nesmysl, prostě pokud se bráním, obrana musí značně převyšovat atak, aby byla účinná a vyřadila útočníka...a přemítání o přiměřenosti nelze akceptovat - na to prostě neníé čas...nejspíš máš větší zkušenosti, nemám tvou praxi...
Patrona do toho "zařízení " má stát něco kolem 120,- KČ. V tom plynu je přimíchán nějaký přípravek, který způsobí po určitém čase "vločkování" a to se pak vyluxuje.Pracuje to s vzdušnou vlhkostí.
Po takovém vyluxování byl do auta odložen "drogový " pes, který tam byl asi 15 minut a pak šel "do akce". Úkoly splnil, tedy žádný vliv na jeho jemný čuchometr.
Naději na schválení to zařízení má poměrně vysokou.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Ivoš
Serpico: Přesně jak píšeš....trocha US zákonů je nutnost......dneska v TV novinách říkali, že prošetřují nutnou obranu taxikáře, kterýho pobodal chlap, vytáhl na něj pak pistol (asi plynovou)...taxikář vytáhl svou, legálně drženou....vystřelil do vzduchu a když nic , tak do chlapa a ten byl hned mrtvej....tohle je správnej přístup....snad to dopadne dobře pro tágaře...držím moc palce...
Jinak ta patrona je za hubičku....snad to schálej.....a jestli pak půjde spolehnout se na to, že např. při bouřačce nevystřelí, tak myslím, že bude odbyt jak hrom!
zabezpečení
...to Ivoš, o tom vím ( myslím, že byl z Hradce nebo Brna, ten drožkář ), jenom jsem zvědavý na soud - obrana s následkem smrti... kamarád z vojny a bývalý kolega z DP DS byl ubodán v roce 2002, blbá smrt - a policie to nakonec odložila pro nedostatek důkazů...( jenom opak dnešního případu... ) a jak si má vybrat...
