Tahanie do strany pri akceleracii
Zdravim vsetkych. Stretli ste sa u zniekto s tymto?
Mam Nubiru kombi 1,6 16V, 15" alu disky, pneu 195x60.
Problem: ked pridam auto sa taha do lavej strany, ako nahle dam nohu dole z plynu, auto sa taha do doprava. Je jedno aky mam zaradeny rychlostny stupen, no najlepsie to vidiet a citit pri rychlejsej jazde.
Neviem si s tym rady. Skusal som menit lave koleso za prave, aj medzi prednou a zadnou napravou, ale problem je takmer rovnaky. Na geometrii som bol pred par dnami, takze ta je OK. Silentbloky som uz raz menil asi pred 5 rokmi (teraz mam na tom 151000 km). Na lavom prenom kolesy mam natrhnutu tu gumicku zo stabilizatoru,ale to asi nebude ono-neviem, nie som mechanik, tak poradte.
Moze to byt nieco v servoriadeni?-vidiet, ze mi ubudla kvapalina riadenia a aj z neho kvapka a volant sa toci ovela lahsie ako pred tym.
A este jedna neprijemna vec-ked nabehnem na mierne nerovnosti, tak sa to prenasa dovnutra na volant-otaca mi ho do stran, aj ked ho pevnejsie drzim, co mi pred tym nerobilo...
Daewoo Nubira wagon, 1,6 16V, tmavozelená metalíza, r.v. 1998, 161 000 km
Jsou to slientbloky spodního ramene, vyměnit! A když dáš nový spodní kuláky nic nezkazíš. Jinak Brainnman má pravdu to se již několikrát řešilo
Super dakujem za rady, budu to tie silentbloky. Mechanik sa na to pozrel a skonstatoval rovanku diagnozu , takze pojdu vymenit.
No a pri tej prilezitosti necham vymenit aj stabilizacne tycky-na jednej z nich je roztrhnuta guma.
Este raz vdaka.
Este raz vdaka.
- simone
aaa
Martin bacha mne sa stalo v košiciach že ma chceli presvedčiť že sa to da vymeniť iba s celým ramenom!!! ale v Rožňave mi vymenili iba silentbloky uspora cca 4 tis!!!
maxi skuter Kymco Xciting 500
- Ivoš
No mě říkal onehdy přejímací technik v GOLC Caru, že Palikx našel kromě jiného přední silentbloky v háji a říkal (ten technik), že prý nejdou samostatně vyměnit...jen celé rameno....tak teď nevím Pavlovi věřím, takže jestli mě nehoupal ten technik
Jo a prý kdyby to byla Nubira od určitého roku výroby, tak by to šlo samostatně, ale že Sedan je r.v. 1997, tak celé rameno....
s tím rokem výroby , nevím , ale od 98 jdou samostatně určitě - měnil jsem je . Přední je jiný než ten zadní , ale cena je cca 150,- za kus stejná , akorát k zadnímu je potřeba ještě taková trubička asi za 10,- Kč .
Niečo na tom bude. Pred 2 týždňami som bol v servise v Topoľčanoch a menili mi silentbloky na zadnej náprave. Tie, ktoré su pod nádržou (nazvem ich takto), tie sa dali vymeniť kus za kus, ale toto rameno
mi menili celé (že sa to dá objednať iba celé).
Tak s tím mám taky zkušenost , měnil jsem je loni před dovolenou , opravdu vzadu jdou jen celé tažné tyče , ale zase je jedno , jestli je levá nebo pravá , jde to otočit a oproti originálu jsou ty silentbloky mnohem masivnější .
