Ovládání větrání
Ovládání větrání
Lidi pls nějak se mi rozbilo ovládání větrání Viz. obrázek, ať přepnu na jakoukoly polohu tak mi to pořád fouká stejně,nevíte co s tim??
No pekne, si tomu pomohol Je to ovladane podtlakom (resp. klapky su ovladane podtlakom a ten prepinac sluzi na usmernenie toho podtlaku pre tu ktoru klapku), ale to asi vies. Kedze ti neprepina vobec, tak hladaj chybu v privode podtlaku k tomu ovladacu. Ta privodna hadicka je niekde blizko MAP senzora v kufri (niekde som tu dal aj fotku no neviem kde ). Ak je niekde derava (predrata) tak by to malo byt pocut sycat (ked je nastartovane a malu chvilku po vypnuti motora), to by ti tiez mohlo pomoct najst chybu. Este by mohla byt chyba aj v tom ovladaci, ale .... Takze nastartuj a pozorne pocuvaj, alebo najdi tu hadicku v mot. priestore, odpoj ju (mam taky dojem, ze je napojena z tej trubky k posil. brzd) a skus ustami cucat z nej vzduch, ak ti to stale pojde lahko, tak sa len potvrdi nejaka netesnost a to bude najpravdepod. ta priv. hadicka.
- Vazoun
Foto
-------------------------------------S.v.o.b.i.k píše:neměl by si ty fotky větší?
Mně také nejdou zvětšit a některé obrázky mi nejdou otevřít vůbec pomocí UKAŽTO.COM - kdo poradí dědkovi který se stále učí čau lidičkové zdraví všechny " Vazoun " /mám na mysli fota v okénku s křížkem červeným/
SVOBIKU já som to asi pered týždnom opravoval na jednej ale on to mal vytiahnuté tam z toho ovládania ale sikot som nepočul no možno som ho nehladal já som išiel po tej hadičke a na oko nebola porušená tak som vybral ovladanie a tam bola spadnutá no vlaste ma v tom utvrdilo že tam v tom mieste kde vchádza do kabíny bol kúsok velmi čistý takže dakomu sa podarilo potiahnuť Ale uvidíš ju aj keď fotky sú malé je vlastne pod MAP senzorom a ide von z kabíny
To Vazounek -s toho si nič nerob oni dakedy nejdú ani načítať ale to bude problém ukážta tak treba sa obrnit trpezlivostou a vydržať oni sa občas otvoria
Ukažto pořád tak nějak střídavě zlobí , jednou jde , jednou ne
nexia
...no Vazoune rád bych ti poradil...ale jde mi to taky blbě, dlouho a některý vůbec neotevřu...jako GOOS
- Vazoun
Re: nexia
----------------------------Serpico píše:...no Vazoune rád bych ti poradil...ale jde mi to taky blbě, dlouho a některý vůbec neotevřu...jako GOOS
Zdravim Tě velice moc kolego " Serpico " i když bych neměl být rád,ale jsem - protože vidím že,to nezlobí jenom mne.To nejsem ale škodolibý -vid ? Zdravim " Vazoun "
nexia
...Vazoune néé proč...prostě výměna zkušeností...ale něco mi to připomnělo...
....no jako mladý kluci jsme se honili na motorkách a oblíbený jsme to měli přes Strahov - z Holečkovi do Zapovi a nahoru - tam se to kroutilo no upad jsem na naftě....a čekal jsem, kdy to položí kamarád jel za mnou a to byly zlomky sekund a stále jel...nikdy bych si nepomyslel, že to mozek dokáže při obratech, válel jsem se, zaznamenat...taky mu to uteklo na předek, chtěl se mi vyhnout...a dopadlo to dobře
...co je proti tomu stejná závada s P.C., pokud nejde o život jde o h.....
hmm, tak ako guys? asi ozivim temu - dnes som zistil, ze mi tiez nefunguje to prepinanie. ten knoflik je na 99% dobry, nie je podtlak - ide to otocit prilis lahko. mal som podozrenie, ze som vytrhol tie hadicky zo sania, ked som cistil vstreky, ale vsetko je kde ma byt... ziadne sycanie som si nevsimol, ale zatial som to velmi neriesil. kde inde by mohla byt este zrada?
