Teplotne cidlo + vysoka spotreba,..
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ahoj kolego, snad Ti ostatní poradí, ale určitě to bude chtít cestu do servisu...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
podobna vec se resi v sekci lanos
pokud zere olej je ten motor zralej na opravu
zkontrolovat cidla teploty a termostat.
pak reset jednotky (odpojit baterku)
a nebo si udelat dlouhy vylet.
to chcipani tezko rict muze to byt jen krokovy motorek.
to s tim budikem je divne takze asi nejaky problem v elektrice.jeste jak myslis zapnes topeni?jako packu na teply vzduch?nebo vetrak.
lucass
Jsem na tom stejně
Příspěvek od lucass »
Zdravím,
s tou spotřebou jsem na tom (snad už byl) naprosto stejně. Dnes jsem ho přivezl ze servisu, žralo mi po městě 15 - 16 l. Tak to všechno proměřili (naštěstí to byli známí) a vyměnili následující díly: lambda - ta byla v pytli, dále čidlo teploty vody, 1. díl a 3. díl výfuku, termostat. Nejspíš to ale stálo na tom čidlu teploty, ten byl totálně out, takže to zřejmě moc sytilo, jako by byl motor studený, a tak tam šla hustší směs benzínu.
Zatím jsem s tím po opravě ujel 120 km mimo město, ale zdá se, že to pomohlo. Otestuju to ještě v průběhu týdne cestou do práce a dám vědět, jestli je to ok. Jinak jde Nexie z domu.
Btw. nemáte někdo navíc táhla na stěrač u spolujezdce, popř. jen takovou tu koncovku na zacvaknutí do toho kloubu? Mám to prasknuté, takže mi stěrač pořád z toho kloubu vylétává. Kdyžtak PM, díky.
Lu.
Daewoo Nexia 1,5 Hatchback, r.v. 1995, zelená metalíza
