Osvětlení palubky u Leganzy rv. 98
redick
Příspěvek od redick »
Zdravím všechny, vím že už se to tady řešilo ale jen by mě zajímalo od nějakých profíků co s tím mají zkušenosti pár postřehů. Mám manuální klimošku a celý panel mi najednou přestal svítit. Může sem někdo popsat jak se dostat k těm žárovkám a jaké tam přijdou? je to docela nepříjemný v noci hledat po tmě ten panel. Jinak všechno svítí jak má až ještě na panýlek regulace sklonu světel a intenzity osvětlení palubky ale na to kašlu. Díky za odpovědi a mějte se P.S. Jestli by to bylo možné hodit jsem i nějaké foto bud jak se do toho dostat nebo aspon tech žárovek
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Nazdar chlape vitam te tady,jinak bohuzel zrovna ja ti neporadim jednak mam digital a navic jsem jeste nemel problemos nastesti ale pokud ti zhaslo najednou vsechno tak zrada bude bych rek jinde nez v zarovkach byva problem s ukostrenim ale kde je to presne ted mel neco kolegacek Peha ma ale digital a byl to naky konektor u pojistek co jsou pod palubkou v aute u leve nohy ale jak co a presne neviem... :?
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Já bych to taky tipoval na rozpojený konektor.
redick
no je pravda a měl jsem to napsat hned že mi asi před týdnem svítila jen půlka panelu a ted nesvítí nic takže jestli postupně odcházely žárovky netuším ale měl jsem to venku už celé a konektory byly zapojené všechny v tom panelu tak právě hledám problém v těch žárovkách a nebo jestli je problém někde dál? Ten panel jde rozdělat celý a nebo jak se dostanu k rěm žárovkám. Byl jsem s tím v jednom servisu a tam mi řekli že tam jsou LEDky a že musím koupit celý nový a to si myslím že je kravina nebo jak to vidíte?
Nazdar tak teraz som to mal rordelaný ale mám klimatronic no aj tak asi prístup je podobný - proste musíš sundat ten rámček s imitáciou dreva čo je okolo ten je tam nacvaknutý no a pod ním sú skrutky čo držia rádio,kastlík a ovladače tak povol tie dve čo sú na nich po stranách a vytiahni to von a zo zadu sú konektory no a s tade je aj prístup k tým ledkám :D :D :D Neni to složitý dá sa to zvládnuť lahko :D
Zpět na „LEGANZA“
