VADNE TESNENIE?
VADNE TESNENIE?
Ahojte.Mám na bloku motora olej.Bude to tesnenie pod hlavu?Dúfam,že nieje prasknutá hlava.Voda sa mi netratí.Koľko by stála (hlava?/
Tesnenie
Vyzerá že pod vekom je suché
No bohužial aj priesaky pod tesnením hlavy sú dosť časté na našich autíčkách ale pokud máš zručného známého tak sa to dá okolo 3500 +/- urobiť
Ale aj tak tie rady čo si dostal takže najprv poumývať a pozerať skade to ide lebo občas sa to zdá (môj prípad) že olej sa objavuje pod hlavou ale po výmene tesnenia pod ventilovým vekom sa to stratilo takže riadne skontroluj
Nevěš strašáky na strom a zjisti přesně, odkud ten olej prosakuje. S velkou pravděpodobností jde o těsnění pod víkem ventilů. Vyměnit toto těsnění je sranda!
. Nejlépe se to zjišťuje na teplém motoru. /řídký olej/
Dej vědět co jsi zjistil a pak se teprve uvidí co dál.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
priesak oleja
Aj mne to zacalo presakovat - spociatku to tiez vyzeralo na tesnenie pod hlavou, ale po dlhsom sledovani som zistil ze mi to tecie okolo zapalovacieho modulu. Na jar si to dam skontrolovat v servise. typujem na poskodene tesnenie. Prednedavnom mi to davali dokopy. A ako to uz pri motoroch chodi : ked niektoru cast otvoris tak tesnenie je lepsie preventivne vymenit, lebo inak je to potencialny zdroj netesnosti.
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
Re: VADNE TESNENIE?
Caute,
aj mne presakuje olej spod veka ventilov, to asi nieje az tak velký problém, ale mastí sa to aj okolo rozdelovaca. Neviete, je moc zlozité vymenit to tesnenie pri rozdelovaci??
Igor
Igor
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Re: VADNE TESNENIE?
rozdelovac lanos nema
a pod modulem zadne tesneni neni
je tam jen to teseni vika ventilu ktere asi tece v rohu.
Re: VADNE TESNENIE?
Ja som musel menit tesnenie veka ventilov , ale potom sa zistilo ze mi tlaci aj zboku , presne ako igimu a to sa musela dat dole cievka a pod nou na hlave valcou je este jeden kryt , pod ktory sa dalo nove tesnennie tiez a odvtedy je motor suchy , vymena nieje ziadny problem , len treba zohnat to tesnenie . Horsie ze teraz mi tlaci olej spod hlavy valcov ,
Re: VADNE TESNENIE?
Tady najdes ten o krouzek co je pod krytem na kterem drzi civka. http://www.czdrafel.cz/?chapter=daewoo& ... zeni=popis
Uz jsem to taky měnil,teklo to hodně a mám klid.
Re: VADNE TESNENIE?
jasné, proste ten bazmek, z ktorého idú káble k svieckam.palikx píše:rozdelovac lanos nema
Vsetko som poriadne poumýval, pekné suché to okolo krytu vydrzalo 12 hodín, rýchlost olejovej skvrny je 1cm za 24hod
Okolo cievky to tecie menej. Neviete co je to za cidlo pod cievkou?
