Matiz II
Matiz II
Zdravím. Mám Matýska r.v. 1999. Jak poznám verzi I nebo II?
Díky, Mikimiki
Díky, Mikimiki
- alvin
Ja som sa doteraz tak až do detailov o Matizy nezaujímal,ale všimol som si,že u nás sa vyskytujú 3 druhy predných masiek,klasika MATIZ I,potom je už s dvojkovou kapotou a smerovkami,ale hladkym pred čelom,zrejme ide už o dvojku z r.2001,a potom tzv.papuľový,čiže dvojka (asi od r.2002),tie sa vyrábali ešte aj pod označením CHEVROLET MATIZ,než prišli so Sparkom,mám doma ešta táký prospekt.
Čo sa týka detailíkov na Matejoch,nie je to moja parketa,ak som napísal ničo nepresne,opravte ma,čo sa týka detailoch Trabantov,Wartburgov,čí Škodoviek,alebo aj autobusov Karosa,tam by som vedel mudrovať,lebo to ovládam,ale s tou "nepapuľovou" dvojkou to sa len domnievam,možno šlo len o nejaký medzityp.
- alvin
podľa mne dostupných informácii,po ktoré som sa dosiaľ dostal,tzv. "nepapuľový" teda bez vetracieho otvoru po hranou pred kapoty,ale už s inivovanou prednou časťou je "dvojkový",model 2002,ten pozdĺžny otvor by mal byť od modelu 2003
(tá fotka je šlohnutá z jedného webu,juj nebite ma,pán kapelník
a toto určite poznáte
,čínsky Matejov dvojník url http://incom-auto.ru/cars/photos/chery/sweet/
Medzi jednotkou a dvojkou je veľa zmien:
1. Karoséria - predná maska, kapota, blatníky, svetlá, blikače, zasdná maska - iné svetlá (doteraz najkrajšie), ŠPZ na dverách.
2. Interiér - malá úprava budíkov, iné čalúnenie dverí - väčšie kapsy, tvar apod, vyššie operadlá predných sedadiel - je to cítiť,iný stredný panel, ovládačie okien vo dverách (Jednička ich má pri ručnej brzde) apod.
3. Motor - dvojka nemá rozdeľovač - častý zdroj porúch. Vylepšenie radenie rýchlostí - hlavne 2. stupeň
4. Vyššia výbava pri SE - osvetlenie kufra, upozorňovač svetiel
Čaute
Čaute
Chevrolet Spark 0.8 , pred tým Daewoo Matiz 0,8 S
- alvin
Tak veľa šťastia a spokojnosti S Matejom naďalej!
Môj Matej má tiež 4-kové "jubileum" 2.1. som otočil 40.000 kilometer.Chystám sa,koncom mesiaca na prehliadku do sevisu,ktovie ako sa zatvária,keď im tam strčím na potvrdenie tú francúzsku sevisnú knižku
- alvin
Väčšinou ho vraj stačí trošku prehnať niekde po diaľnici,tie problémy sú najčastejšie spojené s nedokonalým spaľovaním pri jazde na nízke otáčky,už sme to riešili
Re: Matiz II
da sa to vymontovat z Matiza II do Matiza I ?Mne sa paci na Matizkovi II aj to ze odpadol ten mechanicky rozdelovac, co byva zdrojom poruch, resp. znizenia vykonu, plynulosti chodu atd...
Re: Matiz II
no vymenit to nejde
je toho potreba strasne moc vymenit aby to fungovalo.
