krokovy motorcek
jasne ale timhle nic nezkazis zacni vycistenim.2 sroubky vyndas a cele poradne ocistis benzinem nebo cisticem na karburatory nebo necim cim to pujde treba i redidlo.
PalikX - este k tomu modulatoru EGR. Vsimol som si, ze z toho regulatora ide hadicka, ktora vychadza este pred klapkou (takisto tam ide aj hadicka benzinovych vyparov). Ako ten modulator vlaste ovplyvnuje volnobeh, ked je na volnobehu klapka uzavreta? Pisalo sa tu nieco take, ze ten modulator sa zvykne zaseknut tusim.... Da sa nejako overit, ze modulator funguje korektne? Da sa nejako vycistit, alebo to je 1 kus?
A fotit a fotit a fotit.Rado77 píše:Dobre, ked to toho pojdem, skusim najprv vsetko vycistit. Ak nadabim na problem, ze sa nieco nebude dat rozobrat, al. bude chybne, tak to cele zaslepim. Diki za infos
Na jar budem robit tieto veci, takze fotiek bude az-az
- tesnenie hlavy valcov + nove sroby
- tesnenie pod sacim potr.
- tesnenie pod vyfukovym potr.
- tesnenie pod distributor case
- O-ring pod rozdelovacom
- tesnenie pod klapkou
- precistenie EGR sustavy (mozno uplne odstranenie a zaslepenie)
- kontrola stavu rozvodov a samozrejme nastavenie
- vycistenie cidiel a senzorov
K tomu vsetkemu samozrejme vycistenie jednotlivych dielov (takze bude sa dat pekne porovnat, ako boli jednotlive casti zasvinene) + vycistenie zvysneho mot. priestoru, preplachnutie chladiacej sustavy... Takze fotiek bude vyse hlavy
no to o cem se bavite je PCV ventil.ten prepousti jen vypary motoru.
ja se bavim o EGR ventilu a ten je vzadu za motorem v pravo a u nej je takovy velky hribek.ze spodu vede silnejsi hadicka a z vrchu slaba.velmi spatny pristup k cemu koliv u egru.
Ni nie PalikX, dobre sa bavime, aj EGR aj PCV maju vlastne 2 vyvody. EGR ma 1 vyvod do sacieho potrubia (ta kovova rurka zozadu), a druhy vyvod ma do tela klapky zospodu, kde sa pripaja aj hadicka z purge solenoidu (tieto vyvody su este pred samotnou klapkou - tym som ale myslel klapku doslova - okruhly plat zeleza, co sa vychyluje
). Povodne som si myslel, ze to vychadza za klapkou, ale vychadza to tesne pred klapkou. Kuk sem: http://imajr.com/EGR-schema-611416
