Takuma a EGR
ajofo
Takuma a EGR
Příspěvek od ajofo »
Skusali ste uz niekdo odpajat EGR na tacume?Rozmyslam ze by som to skusil na svagrovej tacume odpojit lebo mu to strasne pri jazde trha a uz dlhsiu dobu mu svieti CHECk co vy na to ake mate stymto skusenosti?jedna sa o 1.6 16v.Treba asi servis nie?
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Co jsem tady tak pochytil a i sám jsem provedl (na NUbiře 2,0litu), tak nejjednodušší je EGR ventil zaslepit. Taky to cukalo (Check nesvítil) a tohle pomohlo....stačil na to tenkej plech, nůžky na plech a vrtačka a pak trochu času....někde jsem tu na fóru viděl přímo návod, možná jsem ho i sám napsal, ale to si nejsem jist. ;)
prosim te odpojit muzes ale tim ti check nezhasne a mozna to bude cukat dal.je elektrickej a diagnostika samozrejme okamzite bude psat chybu .musi se poradne vycistit aby fungoval a zaslepit.coz znamena dat pod nej plechovou podlozku aby se nedostavaly spaliny do egru.ale lektrika musi zustat pripojena.
roman hotovy
Re: Takuma a EGR
Příspěvek od roman hotovy »
ajofo píše:Skusali ste uz niekdo odpajat EGR na tacume?Rozmyslam ze by som to skusil na svagrovej tacume odpojit lebo mu to strasne pri jazde trha a uz dlhsiu dobu mu svieti CHECk co vy na to ake mate stymto skusenosti?jedna sa o 1.6 16v.Treba asi servis nie?
Blbol mi EGR ventil na TACUME 1,8 72kW. Musel som ho dať vymeniť v servise. Vyšiel ma štvorku + robota 300Sk. Stále mi svietil chek, a keď som išiel do mierneho stúpania tak ju trhalo a nakoniec sa dala do núdzaku a viac ako 80 tkou nešla. Zaslepiť sa dá EGR ventil, pokial je podtlakový. Tento je elektronický a musíš ho vymeniť. Čím skôr tým lepšie, pretože Ti môže odísť lambda sonda. A tá štvorku nestojí.
[/list]
ajofo
Takze boli to kable k svieckam.800 sk a uz netrha.
Alešek
Příspěvek od Alešek »
Kde sa nachadza erg ventil ? 1.8 sohc
liborko83
Příspěvek od liborko83 »
Nevíte, jak dlouho se dá jezdit se špatným EGR ventilem?Mě svití Check delší dobu,dle počítače špatná funkce EGR, žádný vliv na jízdu jsem nepoznamenal
Zpět na „TACUMA/REZZO“
