ABS.......zasa a nekonecny pribeh
Nevie niekto kde moze byt problem???.....Po zapnuti kluca nepocujem to cvaknutie a kontrolka ABS ostane rozsvietena....nezhasne ani na chvilocku. Niekedy to funguje niekedy nie.......mam pocit ze nezopne napajanie ABS .........a teraz radu?? vie niekto ktore rele zopina ABS a kde je schovane??????? v scheme som ho nasiel ale v aute nie...
to abs na nexiach stoji totalne za prd...su to stare auta a na niektorych to funguje tak ze to hadze ako keby som isel na konovi nebude lepsie ho vyradit z prevadzky??a mas pokoj na veky vekou amen! a co som si vsimol oproti inym 12 rocnym autam tak skoro kazda nexia ma problem s airbagom a abs a u inych aut s takym rocnikom cest vynimka.Korejci to abs a airbag robily asi na 10 rokou
kde je RJ ABS viem ze niekde kolo otvarania kapoty...ale ci samotne spinacie rele je v poistkovej skrinke alebo je pri RJ.....totizto. Ono ma cvaknut rele a potom samotne ventily na cerpadle alebo ako sa to vola maju zacvakat......ak cvakne rele pod palubovkou ABS funguje vtedy zacvakaju aj tie ventily na cerpadle. Ale ak to rele necvakne tiho...ostane svietit ABS.
Preto to podozrenie. Predsa 12 rokov na to RELE je dost Tak ho bud vymenim alebo vycistim kontakty. Ale najprv musim vediet kde je?? )
Potom este je castym problemom predna kabelaz od senzorov.....ak ju vymenis za origo po case mas problem znova, ale ak tam das kabel v silikonovej pruznej izolacii, ktora vekom netvrdne tak mas pokoj.
Po poradi pred 6 rokmi odisli predne kabelaze . vymenene za silikonove. Pred 2 rokmi zadna kabelaz vymenene. Ok. A teraz totok....Cize to nieje az tak zle co sa tyka funkcnosti ABS
no rele abs je u nubiry v pojistkach.jak je to u nexie bez schematu nevim jelikoz ho nemam.
ovsem to ze necvakne rele nic neznamena.ona ho spina RJ a tedy pokud RJ nerekne sepni tak nesepne.mozna je to i jinak ale problem bych hledal v ukostreni RJ pripadne v napajeni.bez schematu se to hleda spatne ale najdi vsecky cervene kabely u RJ a zjisti zda je na nich 12v.samo zjisti jestli je na pojistce ABS.Timhle bych zacal a pak bych honil elekroschema
no mam pocit ze to budem mat tazke....nakolko to funguje ako chce absolutne to nema nejaky suvis...ze sa pohnem alebo vlhko, teplo, mraz. Prosto pocas dna 15x startujem 5X to nejde a 10x ano...potom to nefunguje 2 tyzdne...a potom zasa bez absolutneho problemu mesiac. ?????......cize sa mi bude velmi spatne hladat +12V ked to bude fungovat.
Alebo tam napojim 3-4 meraky a kazdy bude konstatne pripojeny abude ukazovat. Ak sa na niektorom napatie strati a prestane fungovat ABS tak uz budem vediet odkial vietor fuka.
Este som uvazoval. Moze bbyt snimac na kolese v skrate, resp. niektory kabel k snimacu a preto to radsej nezopne?????????
- JRD McLAREN
..no tutok je jeden clanocek ...f americtine..
http://www.babcox.com/editorial/bf/bf10028.htm
a na 90% su zle predne kable ku snimacom..
