Zažloutlá př. světla
Zdravim lanosaky nevite proc me zloutnou predni svetla na lanosu? dela vam to taky? rok 97. Nejde o zarovky, nybrz o ten pruhlednej plast, je to dost hnus, kdyby to bylo SKLO tak s tim neni zadnej problem kua! Odrit to z toho nejde, je to proste zazloutly asi od slunka...
- Hanzy
Asi moc kouris v aute...
Hod si to do vyhledavace je tady toho o svetlech vsude plno...
Je to tusim nekde v sekci Matiz...ja mam to same...svetla mam zluty jak pampelisky...a vypada to strasne...jednou jsem to zkousel delat tempem a kupodivu to bylo o neco lepsi ale ted je zluty jeste vic nez bylo...chtelo by to vycistit a nalakovat nejakym ochranym lakem...
diky jen by me zajimalo kde mam sehnat smirgl 2000? kdyz prej nejvic jemnej je 400? neslo by to udelat JEN cely brusnou pastou?vado píše:Pozri sem
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... c&start=30
aj s navodom to tam mas
- vado
Urcite taky smirgel nezozenies v super/hyper marketoch. Ja som to zohnal v obchode "1000 a jedna drobnosti". To je taky obchod, kde maju od spendlika az po bicykel vsetko. Ale asi je specificky pre SK. Skusil by som ten smirgel zhanat niekde v potrebach pre majstrov, stavebnickych potrebach, ... Treba hladat. Nemusi byt 2000, ja som to robil 1500-vkou.
S tou brusnou pastou by to asi slo, ale asi by si sa dost namakal. Ono ten vrchny povlak je dost hruby, je na to treba smirgel. Mozno keby si mal nejaky lestiaci kotuc do vrtacky, tak by sa ti to mohlo podarit len s tou brusnou pastou.
V.
Pokud jsi spokojený s jejich službami, tak nevidím jediný důvod, proč nemůžeš napsat, kde to přesně je.wysawac píše:ak mozem poradit v Bratislave v dubravke na jednej krizovatke su farby- laky (nechcem robit reklamu) tak tam ho maju urcite ...teda ak si z Bratislavy alebo z okolia
Moj postup:
najprv som nahrubo osmirgloval 600 smirglom, potom 800-kou..a nakonec 1200..vsetko su vodne smirgle, takze treba stale namacat
Dalej ked to bolo osmiglovane tak som pouzil brusnu pastu na laky a nakonec prelestil lestickou ....potom som cele svetlo ocistil technickym benzinom a prelakoval lesklym transparentnym lakom..asi 2 vrstvy.....po zaschnuti som to cele este raz prelestil lestickou a svetla su na nerozoznanie od novych ...Praca tak na 3 hodiny + schnutie laku, ale oplati sa
- Vazoun
Perfektní návod
To je kolegáčku " Rado " perfektní , už několikeré doporučení na tomto foru,jen nutno si to bud - zapamatovat, nebo jako já jsem si to opsal , až to budu někdy potřebovat čau všeci na foru - zdraví " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.č. 20
co je to za "lesticku"?Rado píše:Moj postup:
