Ja viem, ze je to zko z rise snov ale je to naozaj pravda, moja nexia ma momentalne nabehane 1400km na tachometri.
Asi sa to stalo ked malo nabehnut cislo 100 000km ale vdaka mrazom tam nieco rapkalo. Ale stve ma to, bo som teraz domyleny kolko mam vlastne najazdene. uz sa to asi samo neopravi co?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory POWERED by JRD McLAREN
]Rebro[ píše:Ja viem, ze je to zko z rise snov ale je to naozaj pravda, moja nexia ma momentalne nabehane 1400km na tachometri.
no..........nabehaj este 100tis. a uvidis...
ex: Espero 1.5 16V
no a mozes to predat Ja som tacho vymenil v lete bo to rapkalo asi rok o pol a stvalo ma to. a teraz mam 4700km
Tak aj ty si to dostal? ale preco to mne rapkalo iba v zime? a co si konkretne menil?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
aj mne to casto teraz v zime rapkalo a ked som isiel 60 tak tachometer ukazoval 120-130 dobre nie?
Chlapi mam problem s tachometrom, do 40 km/h rychlosti ukazuje dobre, no pri zvysenej rychlosti okolo 50-60Km/h ukazuje uz 80-90km/h Precital som forum, no ako to opravit, som sa nikde nedocital. Zacalo to robit teraz, ked sa ochladilo. V rovnakom case prestala svietit kontrolka zapnutych pasov. Je mozne, ze to spolu suvisi? Poradi niekto?
Ten tachometer. Je to velmi jemna mechanika (velmi citliva) a tam ti nepomoze nic ine ako vymena. Zrejme tam je v nejakom ulozeni vola a tak ti to zadiera a zle ukazuje. Takmer nemozne opravit a este nemozmejsie nejak to potom ociachovat, nastavit. S tou kontrolkou to mas ako? Ked si nezapnes pas tak pipa ale nesvieti? Ak je to tak tak vymenit ziarovku (kontrolku). Ak ani nepipa tak problem je inde.
Takze ziarovku som vymenil - suvis to s tym ale nemalo. Rozobral som teda tachometer a vsimol som si na lavej strane su take 4 zubky a daju sa pohnut hore a dolu tym sa odlahci, alebo zatazi strunka, ktora vracia rucicku naspat. Takze bola dost odlahcena. Ja som ju trochu pritiahol, skusil som sa previezt, no bol to opacny pripad, ked som siel 60 ukazovalo mi to 20. Takze som tu strunku nastavil niekde na stred a uz je to OK. Tachometer je cisto mechanicka zalezitost ( myslel som ze je tam nejaka elektronika). Takze dalsia zahada je vyriesena. A ked som to mal rozobrate vymenil som uz budiky za biele.
