PREVODOVKA-LOZISKA POLOOSIEK
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
DNES SOM BOL NA TAKU MALU UDRZBU-KLEPAL MY VYFUK A PRI KONTROLE MY MECHANIK ZISTIL ZNACNU VOLU NA HNACICH TYCIACH-POLOOSIACH?KONKRETNE NA LOZISKACH V PREVODOVKE.KEDZE MY TO ODPORUCAL MENIT PRONTOO TAK ZHANAM LOZISKA ALE NEVIEM AKE KATALOGOVE CISLO MAJU RESP.KED TO NIEKTO MENIL NECH SEM HODI CISLO AJ CENU.VOLAL SOM DO JEDNEJ PREDAJNE A TAM ICH NEMAJU A TO MAJU KATALOG ZE VRAJ IBA V DAEWOO PREDAJNI-ZE SA DAJU AJ DOPASOVAT :roll:
P.S.VYMENA JE ZLOZITA?MUSI IST PREVODOVKA VON? DIK ALL
A POZOR PREKONTROLUJTE SI HNACIE TYCE AJ VY. :lol:
rastikk11
chlapy sak help kde a ake loziska mam kupit? :( :( :( :(
furo
Příspěvek od furo »
caw skus sa informovat na ciernom moste v Presove je tam polska predajna.je to vo dvore pri predajni MORA vraj zozenie vsetko ale neviem ake kvalitne ma tam aj katalog
no nikdy jsme nic takoveho neresili a to ani u aut ktere jezdily ms malo olejem.vuli jsme zasdnou zatim neobjevili.kdyz tak vyndat prevodovku a odvezt nekomu kdo to spravuje.vule na loziskach diferaku neni zadna sranda vymezit.ja bych to nedelal jelikoz vubec nevim o co jde.sice se tam vkladaji podlozky ale neni to uplne sranda.
rastikk11
neviem ci dajaka vola tam ma byt ale asi hej ked ta tazna tyc chodi horizontalne ale na felicii som mal podobny problem ale tam pretekal olej a menilo sa iba dajake gufero tak neviem.ked chytim od spodu tu tyc a zacnem horizontalny pohyb tak je to asi 1-2.5 com smerom hore.ja som si to predstavoval tak ze sa odoberie tyc a odsrubuju 4 sruby tam su tusim vyberem lozisko a vlozim tam tyc spet.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no pokud si dobre vspominam jeste ze skoly tak vule na poloosach byt musi ne takova aby to litalo jako prase pri porazce ale nejaka mensi tam bude, je to hlavne pro to aby se vybrace neprenaseli na pohon tim ze je tam vule tak to porad pracuje, treba sem vůl po skole mam uz nejaky rok :lol: :lol: :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Muco
Příspěvek od Muco »
Ja ti nepomôžem s tými číslami a typmi,ale táto firma GUFERO má slušné ceny a ložiská od výmyslu sveta...myslím si,že keby si tam zavolal alebo zašiel a povedal im čo zháňaš,mali by mať nejaký katalog,podľa ktorého by to mali nájsť.
http://www.gufero.sk/
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
rastikk11
mne sa zda ze aj na felde som mal nejaku volu tak neviem.uz dlhsi cas pozorujem aj vybracie hlavne v mieste pod rychlostnou pakou rozvybruju sa my plasty naokolo az po radio vtedy ked uberem plyn napr 3 ka a idem s plynom a po ubrati vybracie ,neviem ci to ako aj to ze my klepe riadenie po prejdeni napr.takej panelovky nerobia tie loziska fakt neviem a taky bohaty aby som vymenil vsetko niesom.
tak babo rad. :(
stefan
Příspěvek od stefan »
Vykašli sa na to a kým to jazdí nepichaj do toho.
Slavek
ja bych to taky nechal bejt
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
rastikk11
nj ale ten mechanik povedal ze ak to nevymenim tak sa my tam to lozisko vysype a rozmlati my to prevodovku.je to mozne? :(
rastikk11
nikto nic tak aspon nejake foto dam
http://www.cergovska10.szm.sk/11.JPG
aj video je 3gp pouzite quicktime prehravac
http://www.cergovska10.szm.sk/1.3GP
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
No Ja mám ten istý problém ložisko v prevodovke mám rozsypané celé vnútro idem s tým na druhý týžden do servisu mechanik mi vravel,že má nejakú prevodovku tak uvidíme čo sa dá s tým robiť, prv mi to tak troch škrípalo a vrzgalo a teraz je tam dosť velká vola...
rastikk11
mne mechanik povedal ze nejake loziska tam treba menit ale nezohnal som tak potom daj vediet co tam bolo pripadne odpis cisla tych lozisiek dik
p.s. a co ti to robilo?neklepalo ti to pri prejazde nerovnosti?napr panelka a tak?
Zpět na „ESPERO“
