Zdravím všetkých hrdých majiteľov leganzí. Potreboval by som od vás pomoc. Môj alarm na Lege je tak citlivy, že ho spustí aj slabý dážď. Môžete mi prosím poradiť, kde sa nastavuje citlivosť toho senzoru? V schémach zo servisného manuálu som ten senzor nenašiel, iba ten ultrazvukový.
Vopred ďakujem
Nastavenie citlivosti alarmu
Daewoo Leganza, r.v.98, 2.0l 16V, automat, koza, autom.klima, al.disky,
Peho, jestli máš někaký fígl, pošli mi ho taky, mě Nubi taky houká jak o život když jen trochu víc prší..... dík-peha- píše:Hodil som ti ss
čáwes nie práve že neviem kde sa a ako nastavuje len som písal kde sa nachadza a že tam je možno dáký potenciometer takže treba skúsiť ale Zilo by to v brzkej dobe mal odskúšať a dá vedieť tak sa uvidí a ani neviem kde sa na Nubi nachádza no ako náhle sa dačo objavý tak to nahodíme ss sme písali len pre to že Zilo nevedel kde je no a nechcel som aby ho nenašli nezvaní
Takze, po detailnejsom skumani som dosiel k zaveru, ze alarm podla schemy nema otrasovy snimac, co sa mi potvrdilo aj fyzickym preskumanim ako aj interieru tak aj exterieru legi. Nasiel som iba ten ultrazvukovy. No nieje mi jasne co ho potom spusta. Moj nazor? Mozno bude zniet trochu divne, ale potom ma nic ine nenapada. Takze, kvapky dopadajuce na strechu vytvaraju vybracie strechy, ktore nasledne rozochvievaju vzduch v interieri. Nasledne ultrazvukovy snimac zaregistruje pohyb a spusti alarm. Dal som dole okno na vodicovej strane a zamkol auto ked som prestrcil ruku cez okno tak sa nic nedialo az pokial som nou nemavol rovno pred "nosom" ultrazvukoveho snimaca, takze nevyzera byt nejaky extra citlivy.
Potom uz neviem. Inak vie tu niekto perfektne speakovat? Myslim, ze sa v servisnom manuali pise nieco o zmene citlivosti alarmu softverovo.
No tu sa ukazuje mnou stále písajúcím že každá Lega je iná prosto a jasno asi ani jedna ktorú som videl nieje výbavou shodná čiže já mám alarm ktorý sice nemá ultrazvuk ale mám otrasový senzor a ochranu dverí , kapoty a kufru takže vlastne neviem čo všetko robí ale našťastie mám velmi dobrého mechanika ktorý je síce momentálne preč ale ako náhle dojde tak sa na ten môj zázrak pozrie
