Aveo sedan 1.2 - svitici CHECK
- Krtek
Minulou zimu se mi u Soptíka rozsvěcel Check celkem často. Vlastně každý ráno při přepnutí na plyn. Pak se to po 3. nastartování smázlo a zhasnul. Po asi měsící zůstal svítit úplně. Pak mi ho 1x zresetovali že prej EGR ventil. Podruhý ho vyčistili a objednali novej. Mimochodem ještě se neozvali kdy mam přiject na výměnu, už je to rok a Soptík půl roku po záruce. Naštěstí letošní zimu se mi rozsvítil jenom jednou, když si Soptík nějak uchrochtnul. A zas po 3 nastartování zhasnul a je klid.
U Žužlíka svítil hned při zkušební jízdě a já trval že nesmí svítit až ho koupim. Takže ho máme s novou lambdou a zatim je klid.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
- Akri
Tak po servisu soudruzi
Chyba byla zpusobena s nejvetsi pravdepodobnosti vynechanim vstriku, ktere ani pry nejde zpozorovat, asi bordel, nebo voda v benzinu, tak jsem si tam koupil nejakej srac, co se leje do benzinu aby ho to vycistilo a zbavilo vody
Jinak mi bylo vysvetleno, ze to sviceni i kdyz to bylo dva dny, samo zhaslo proto, kdyz nekolikrat po sobe, po nastartovani jsou hodnoty v jednotce vyhodnoceny jako OK, jako ze se to utvrdi v tom ze jiz chyba neni, zhasne to
Vysvetlil jsem to jasne? Ja bych rek, ze ne
Tak CHECKU zdar
Tak CHECKU zdar
AKRI - (byl) Muž z Ria !
- Krtek
Vždyť to znam z loňska. zachrochtá jednou pořádně a svítí checck trvale. pak 3x nastartuješ bez zachrochtání a sám se zhasne natrvalo, dokud zase nezachrochtá.
Koukam vyřešili ti to klasickym způsobem "asi benzín nebo něco jinýho"...
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
- srneček
Mě se včera rozsvítil na asi 20 min., ale mohu za to sám, jelikož jsem si hrál s elektrikou (hledám dráty, v nichž je vedeno napětí pro osvětlení přístrojovjky) a odpojil jsem několik konektorů -rozsvítil světla a pátral (zatím nedopátral) - důvod pátrání je uveden v tématu koncová světla.
CHEVY AVEO 1.2 sedan 2006
dříve KADETT Caravan 1.4i /1.6i 3dv
Škoda 120L
Škoda 120L
Pěkný den
Je to jasný CHECK je centrální kontrolka že "něco" na autě není v pořádku a musí se to diagnostikovat měřákem.Už ale dělají auta kde když nastane problém tak auto hlasem řekne o co jde i třeba že vám nesvíti třeba levé koncové To ještě zachvíli řekne "Ty vole jak to řadíš" a nebo co jsi mi to koupil za sajrajt do nádrže
Tak ať nám jezdí a radši nemluví
- srneček
U osobáků se tyto zpětné kontroly moc "nenosí", ale hlavně u zemědělský techniky se to začná rozmáhat - kompletně uložený údaje o všem: doba provozu, velikost zatížení motoru, otáčky při řazení a podřazení, jak moc "šlapete na plyn",...Topol píše:Pěkný den
Něco se "posere" dojede technik, podívá se na počítač ařekne dne ... v ... jste zařadil při nevhodných otáčkách, poté jste ještě ... a tudíž porucha je způsobena nesprávným způsobem používání. Máme to tedy opravit na vaše náklady?
V manuálu je sice všechno popsaný, ale už by se ta kniha měla jmenovat bible a ne návod k obsluze.
Škoda 120L
Škoda 120L
Ostrava; Aveo 1,2
Za rok užívání jsem byl v servisu s checkem už 3x. Poprvé vymazali paměť, pak vyměnili sondu, nakonec pročistili palivovou soustavu. Prý si za vše mohu sám!!! Mám jezdit divoce, točit motor do vysokých otáček a proplachovat podřazováním!!!!! Pochopitelně mi toto milý prodejce (www.chevy.cz) při koupi vůbec nesdělil. Tak jsem jezdil měsíc jako prase. Jaké bylo mé překvapení, když jsem po načerpání plné nenastartoval!!! Nechal jsem se tedy odtáhnout do servisu. Prý to ještě neviděli, zanesený palivový článek. (Obdobně překvapení byli, když jsem tam poprvé přijel s checkem.) Osobně si myslím, že se nejspíš ucpal vyplavenými sazemi, které se usazují na špatně zaúhlovaných ventilech. Kdyby se auto dalo jednoduše vrátit, nic neřeším. Tři předešlá auta jiných značek mne nikdy takto nezklamala, navíc mi nikdo nediktoval, jak mám jezdit. 4x ročně v servisu s novým autem, to je síla!!!!
Problém checku jsem řešil i s generálním dovozcem, bez výsledku. Zvažuji žádost o náhradě škody, slevu s kupní ceny či prodloužení záruky po dobu leasingu. Je mi jasné, že nejspíš nepochodím, ale milý prodejce i dovozce si musí uvědomit, že se jedná o velký problém!!!
[/b]
[/b]
Re: Ostrava; Aveo 1,2
Je to nezávideniahodná situácia .Samozrejme s najväčšou pravdepodobnosťou nepochodíš,ale pokiaľ neskúsiš,nevieš...Niekedy môže aj motyka vystreliť,no vyzbroj sa bezdnovými nervami-...daj vedieť,ako s tebou jednali. Veľa krát sa tu spomínanlo,že ak 3x za sebou pojdeš do servisu s rovnakou závadou,máš nárok dokonca na nové auto...Ale poznáme to-že ano...Skús na tom trvať a dokonca sú schopní sa ti vysmiať priamo do očí.
Ťažko v tomto poradiť-držím palce brácho!(a pokiaľ ťa toto ukludní,vedz,že s checkom tu má asi tak 70% ľudí problém)
