preco nejde???? help
Co sa tyka nexii som novacik a mam mensi problem.
Nejde mi klaxon, ked na nom odmeriam napatie je tam okolo 4 voltov.
Ale po relatko je vsetko v poriadku????!!!!????
Neviete v com moze byt problem????????
Měl jsem ten samý problém - netroubil klakson. Když jsem si vyzvedával auto ze servisu, tak mi řekli,že tam byl špatný kabel... Touto cestou bych se v Tvém případě asi vydal. Já jsem to raději dal do serrvisu protože s elektrikou opravdu nejsem kamarád. Pokud jsi šikula, tak na to přijdeš v pohodě sám. Já si opravdu na el. netroufám. ani na blbej drátek ke klaksonu...
Hochu tak ten problem som mal aj ja. Proste mi nesiel a tak som myslel zeje v prd. ten klakson. Nemeral som. Tak som teda kupil novy. Neponohlo. Az potom som meral. Jedno je iste. Musis dotiahnut novy kablik. Avsak teraz neviem ci + alebo - . Len to dobre zmeraj. Inac pretiahnut novy je celkom jednoduche. Horsie je ho dostat a pripojit v tej poistkovej skrinke, lebo musi sa vybrat a to ti poviem ze tam je pristup na ....
- dedo.miki
Tak od relátka ku klaksonu ide káblik a musíš pozrieť pri klaksone akej farby a potom na relátku tú istú farbu a hrúbku drôtu už nájdeš.V kábli je privedený plus .Mínus je kostra a tá je priamo na klaksone.Pre istotu premeraj na kontaktoch toho relátka či tam máš prívod v poriadku.Máš tam 4 kontakty .V jednom je prívod mínus od tlačítka na volante.V druhom a tretom je prívod +a štvrtý je vývod ku klaksonu.
kluci ja vam poradim a usetrim vam hodiny hledani a tahani novych kabelu chcete?
asi jo ze? jen mam dojem ze do klaksonu vede stalych 12 v a rele pousti kostru ovsem nejsem si uplne jist.
ale o to nejde
hlavni problem je ve svazku elektriky ktera vede na spodni pricce pod chladicem.pri pohledu ze predu auta na prave polovine chaldice.musi se rozbalit izolace a tzv husi krk a kouknout na 2 rozpadle kabely jsou tam spojky ktere zoxiduji.jeden kabel je cerveny a druhy zeleny.ty spojyk je treba vyhodit a propojit vsecky 3 kabely cervene a vsecky 3 kabely zelene a zaizolovat.
jestli tam nenajdete neco podobneho tak je to na nexii a espero to ma jinak
ale myslim ze ne.
ale o to nejde
dobre je to mozne ze to tam nemate na esperu ale stejne bych se poradne podival.
a prosim te dej si s tim radeji praci a pripajej to poradne.ty rychlospojky zoxiduji taky pomerne rychle navic spatne prevadeji.
- Slavek
u klaksonu na esperu spina kostra zadny proud v tom kabelu neni
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Podľa mňa už bude stará "blana" v klaksone(ak tam je blana-aby som netrepol nejaku blbosť-ale ber ma trochu s rezervou-nie som mechanik...) .Mne také niečo robil pred roookmi fiat.Keď som ho rozobral,tak sa to nejak opravilo samo.Ako som ho rozobral,tak som ho aj zložil-nakoľko som tam tu blanu uvidel...no čo s tým...???,,,Ale keď som to namontoval nazad,išiel a preto si myslím ,že sa asi tak trochu ta blana akože natiahla...v tvojom prípade-keď je vlhko,tak ako keby sa "obnovila" a pri teple sa ta vlhkosť "vysuší" a "kašle"....To ako máš ty hrdlo.Tiež kašleš,keď sa Ti vysuší-a preto vymysleli pivo.
no neviem asi to bude tak...ale ako citam predchadzajuce rady rozmyslal som aj to ci tie spoje ci co pod chladicom niesu zaoxidovane a v pripade vlhkosti to lepsie vodi nakolko voda je asi lepsim vodicom ako oxid medi.....ale skusil som aj nastriekat kontox do samotnych klaksonov a neviem raz to ide raz nie.....nexapem teraz tomu......asi vezmem a kupim nejaku novu sadu s kompresorom....Muco píše:Podľa mňa už bude stará "blana" v klaksone(ak tam je blana-aby som netrepol nejaku blbosť-ale ber ma trochu s rezervou-nie som mechanik...) .Mne také niečo robil pred roookmi fiat.Keď som ho rozobral,tak sa to nejak opravilo samo.Ako som ho rozobral,tak som ho aj zložil-nakoľko som tam tu blanu uvidel...no čo s tým...???,,,Ale keď som to namontoval nazad,išiel a preto si myslím ,že sa asi tak trochu ta blana akože natiahla...v tvojom prípade-keď je vlhko,tak ako keby sa "obnovila" a pri teple sa ta vlhkosť "vysuší" a "kašle"....To ako máš ty hrdlo.Tiež kašleš,keď sa Ti vysuší-a preto vymysleli pivo.
