servo
- romishowski
servo
Zdravím všechny kamarády! Mám menší problém.Při nastartování mi jde servo řízení dost ztuha a až po ujetí sai 5 km se servo spraví.Někdy i při volnoběhu a zahřátém motoru jako na pár sekund jde ztuha.Kapalina neubývá,je mezi rýskami. Co mi odchází?
Daewoo Leganza CDX 2.0, /1999/, full výbava, vše ve stříbrné metalíze,bez tempomatu,Clarion DRX6575Rz, SKYPE: jironov
Re: servo
Nejspíš servopumpa,ale spíš se zeptej Palikxse,to je odborník,já jen amatér.romishowski píše:Zdravím všechny kamarády! Mám menší problém.Při nastartování mi jde servo řízení dost ztuha a až po ujetí sai 5 km se servo spraví.Někdy i při volnoběhu a zahřátém motoru jako na pár sekund jde ztuha.Kapalina neubývá,je mezi rýskami. Co mi odchází?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
mohou to byt 2 veci.kloubek rizeni co vychazi z rizeni do kabiny auta a nebo jestli mas na servo pumpe elektroventil tak muze odchazet ten.
- romishowski
kloubek je tusim 1300 a ten ventil nevim jestli se da sehnat samotny a menili jsme ho jen 1 a to za starsi z vrakoviste,takze cenu netusim
a jeste me napadla 1 moznost klinovy(drazkovy)remen co pohani servo pumpu.muze treba prokluzovat
- romishowski
to palixx: děkuji za informaci,hodně jsi mi pomohl.Jak ,prosím,Tě poznáš vadný kloub? Objeví se tam vůle nebo co? Možná Tě můj dotaz rozesměje,ale já jsem opravdu laik.Ale třeba pokyny a rady na vyčištění reflektorů jsem dal svému opraváři a ten to zvládnul na 1* !!!
snadno kdyz tocis volantem citis ze stridave tuhne a zase povoluje.
kloubek je zarezly a spatne se otaci.nekdy pomuze prostrikat treba wd ckem nebo silikonovy olej.
- romishowski
no tak to asi ne teda mozna nekde jo ale to bych asi uz nenasel.otevri motor a koukni na rizeni to urcite najdes a v miste co vchazi do karoserie je videt kloub a ten je zarezly.v miste pod posilovacem brzd(brzdovou pumpou)zkus to poradne prolit cele i klidne nejakym olejem.pokud to po nekolika otoceni nepomuze je ten kloub uz asi rozdrceny a je treba ho vymenit.klidne to ale zkousej kazdy den aspon tyden treba se to nakonec povede.
- romishowski
- romishowski
- romishowski
