![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Rozvody
Rozvody
Mám volný rozvodový řemen, proto mám podezdření na kladku. Dá se vyměnit, aniž by se musel vyndat motor z auta? Zdá se mi to tam dost natěsno.... ![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Motor sa vyberat nemusi, zlozi sa len ten bocny kryt a ide to, daj uz vymenit aj klatky, tie sa radi praskaju... Proste sprav kompletku a pozor aj na vodnu pumpu !
ok ale u espera to je malinko slozitejsi ale jde to.4 hran nebo 17 klic uvolnit napinak remenu altiku.pak povolit servo pumpu a povolit kladku napinacia odklonit ji.pak se musi povolit 4 srouby na klikovce a srouby plastoveho krytu rozvodu a jsi tam
Taktom to vyzeralo u mna, ked sa to zlozilo... Mechanik mi povedal, ze som mal obrovkse stastie alebo smolu... Otazka na zamyslenie, ale som rad ze som tam dosiel v ten spravny cas a nic ´mi neohlo...
![Obrázek](http://www.ukazto.com/img_small/DSC00051-2f41.jpg)
No to je naozaj hlaven ze to prezilo, keby nie, tak pruser na krku.
ja som teraz konečne našiel prachy na výmenu na mojom Mondeu po 187 000 km (120 000 km predpísanývh)
chalan, ktorý to robil, mi to neveril...
ale mal som šťastie ako hrom... keď som videl kladky, remeň a počul zvuky, čo z toho išli, keď som s tým točil...
pre moju obhajobu, prakticky som na tom nejazdil
:D:D
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
