Nejaky mlaceni :-/
krowman
Nejaky mlaceni :-/
Příspěvek od krowman »
Zdravim lanosaci, posledni dobou me vzadu neco boucha, vetsinou je to kdyz projedu po nejake nerovnosti... ozyva se to z mist, kdyz nekdo sedi vzadu na prave strane (3dv.) jak je ta operka na ruku.. asi neco pod tim plastem snad. nebo nevim.. nenapada vas co by to mohlo byt? je to neprijemny to poslouchat :roll:
zvuky po textovem foru opravdu resit nejdou.mel jsem problem s povolenym stabilizatorem na zadni naprave tak se podivej tam.
krowman
palikx píše:zvuky po textovem foru opravdu resit nejdou.mel jsem problem s povolenym stabilizatorem na zadni naprave tak se podivej tam.
me ten zvuk prijde tak, jako by se tam neco houpalo a pri projeti nejakou dirou to narazilo do toho plastu, ale co by se tam houpalo? :o
nevim u 3dv nic nen.asi budes muset sendat ten bocni plast a uvidis.jo a jeste to muze byt vymackana guma na tlumici -horni ulozeni.staci lehce properovat auto a pozorovat tlumic.nesmi se hybat a ty uz ho budes asi mit hodne volnej
krowman
palikx píše:nevim u 3dv nic nen.asi budes muset sendat ten bocni plast a uvidis.jo a jeste to muze byt vymackana guma na tlumici -horni ulozeni.staci lehce properovat auto a pozorovat tlumic.nesmi se hybat a ty uz ho budes asi mit hodne volnej
OK, vsechno cos napsal zkusim, btw. neni tady nekde navod jak ten plast sundat? asi ne, ze? :D
nevim jestli tu je ale priznam se nikdy sem ho nesendaval a nebo si to uz nepamatuju.ale musi se zacit sedackou.pak je mozna nekde nejaky sroubek a kdyz ne je to jen nacvakly.
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Tak ako pisal palikx......bude to znicene horne ulozenie tlmica.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
danyo
vrzganie vzadu
Příspěvek od danyo »
Ahoj,
robilo mi to tiez, nez som prisiel co to je, skoro ma kleplo. Bol to zamok uchytenia zadnej opierky sedadla. Ked sklopis operadlo zadnej sedacky tak ten zamok staci poriadne nastriekat WD40 a mas to solved. Ja som to musel prestreknut raz za ccca 1/2 roka.
Enjoy
Darrio
No a ako som nedavno zistil tak ramus zvykne robit aj ten otvaraci poklop, co vedie k hormenu ulozeniu tlmicov.
Vyriesil som to tak ze som to na hranach prelepil takou ciernou samolepiacou paskou s filcom.....pouziva sa to na nabytok, stolicky a pod. aby sa to pekne klzalo po podlahe a nic neposkriabalo.
Ta paska je super vec, da sa pouzit na vela veci ktore robia skarede pazvuky v aute. Pouzil som to aj na popolnik, ktory tiez drncal, teraz uz je ticho.
No je len otazka casu co sa dalsie ozve....este mam taky pocit ze by trebalo cosi urobit s tiahlami otvarania v prednych dverach a zaroven aj vytlmit dvere.
Zpět na „LANOS“
