dálkové ovládání centrálniho zamikání
bobal
Příspěvek od bobal »
ahojky kolegove z fora.Mam na vas takovej dotaz.Koupil jsem si dalkove ovladani k centralnimu zamikani (univerzalni).Akorad mam problem ze nevim kam ho zapojit,protoze nemuzu sehnat schema elektrickeho zapojeni na moje oblibene esperko.Tak bych vas chtel touto cestou poprosit o nake rady ohledne zapojeni.Verim ze nejsem sam kdo by chtel mit zamikani na dalku.verim ze spousta vas ho jiz ma tam prosim poradte.Co seelektriky tice tak jsem vedle jak ta jedle
MilanK
cus
Příspěvek od MilanK »
No podobny problem som riesil pred asi pol rokom, potom som to dal spravit do servisu.... za nejaku tisicku som to mal bez starosti..
Predpokladam ze budes musiet dokupit aj motorcek zamykania do spolujazdcovych dveri , aspon v mojom espere nebol...
Skus ci ak zamknes spolujaz. dvere klucom zamknes vsetky dvere ak nie potrebujes motorcek stoji cca 1200...
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
TO ASI DAT TO UROBIT DAJAKEMU SIKOVNEMU ELEKTRIKAROVY ABY SI SI NENAROBIL VECSIU SPUST AKO MAS...
bobal
ja tam mam centralni zamikani (originalni) a ten chodi krasne, me jde jen o to ze tam chci mit dalkove ovladani abych nemusel odemikat klicem ale dalkovim ovladacem ktery jsem si koupil.V servisu mi rekly ze na to nemaj schema a hledat to v tech svazkach by trvalo dlouho strasne dlouho
rastikk11
SKUS TU POLSKU SERVISNU KNIZKU A NA STRANE 264 MAS SCHEMU POHLADAJ
bobal
tak v te polske to taky neni.Vazne jste si nekdo nedelal dalkove ovladani do dejva??????????? to tady neni ani nakej elektrikar (autoelektrikare)
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
bobal píše:tak v te polske to taky neni.Vazne jste si nekdo nedelal dalkove ovladani do dejva??????????? to tady neni ani nakej elektrikar (autoelektrikare)
Robim sice zabezpecovacky do objektov no zopar som ich namontoval aj do aut... na svojom esperku som si dorabal spozdenie osvetlenia s tym ze ked odomknem dialkovym auto zapne osvetlenie v interieri... signal otvorenia som bral z dveroveho konektora umiestneneho pri nohach vodica na lavej strane... nepamatam si presne farby vodicov, no ak najdes ten konektor, hladaj meracim pristrojom kde sa Ti objavuju minusi pri odomykani/zamykani. na tie vodice ked pripnes ovladaci impulz z dialkoveho tak to bude behat.
stefan
Příspěvek od stefan »
V tom poľskom manuále je určite schéma ovládania centrálu.
Na konci knižky sú všetky schémy.
Na diaľkové nepotrebuješ dokupovať motorček do spolujazdcových
dverí, ak nepožaduješ aby pri otvorení spolujazdcových dverí sa
odmklo celé auto. Kĺučom budeš odomykať iba samotné dvere.
Celé auto odomkneš buď kľúčom na šoférových dverách, alebo
diaľkovým.
V polskom (aj rumunskom) manuali je schema, ale treba sa v nej vyznat, pretoze tam nie je napisane ktory drot na ktory. Je tam ale komplet schema a na mojom espere aj farby sedeli.
Zpět na „ESPERO“
