Seřízení ventylů
HubnerJan
Seřízení ventylů
Příspěvek od HubnerJan »
Ahoj hledal jsem to na foru, ale nikde to tu neni. Chtěl bych se zeptat co mam dělat když mi při studeným motoru klepou ventyly, co se stim dá dělat, mam to dát do servisu nebo co?Dík za odpověd'.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaaajj..
ze piise sa to tu ..
ze "preplach motora" ..
teda pred vymenou oleja sa naleje donho taky "sajrajt" na vycistenie...
skus pohladat este raz..
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
Co takhle zkusit hledat ventily a ne "ventyly". :lol: Třeba něco vyběhne :P
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
jasne kluci to tu napsali nalit pred vymenou prisadu na proplach motoru a nalit poradny olej do motoru.teda alespon 10w40.zalezi taky jak dlouho po startu ventily klepou.muze to byt spatny olejovy filtr ktery propousti olej zpet do vany (pri vypnutem motoru)a pak pumpe chvilku trva nez ho doplni.
Zpět na „LANOS“
