Čistenie motora.
Čistenie motora.
Prosim o radu.
Chcem si poriadne vyčistit motorový priestor.
Postup: pripravok a potom horuca vapka
Čo všetko treba uchranit pred vniknutim vody ?
Za odpovede vopred dakujem. Mirci BB
Daewoo Lanos 1,5i 8V r.v.98 km:101700
Predovšetkým elektroniku. Odporúčam vybrať batériu. Davaj si pozor pri vapke na všetky miesta, kde vidíš nejaká el. kábel. Snímač zvduchu v nasávacom potrubí a čidlá na motore sú háklivé na vodu. Ak sa tam dostane voda, skús vysušiť kontakty kábla utretím alebo fénom. V žiadnom prípade nesmie vniknúť voda do el. rozvodu v pravo v tej plastovej krabičke. Pozor aj na rozvod napätia na zapal. sviečky. Zakry ich igelitovým sáčkom. Ak máš alarm pozor na sirénu. Často je alarm zálohovaný druhou menšou batériou. Pohladaj ju, ak skúsiš zapnuť alarm po odpojení batérie a neide to, nemáš tam druhú batériu.
Píšeš, že chceš aj chemikáliu použiť. Použi iba špeciálne na motor určenú, aby si gumené hadice nepoškodil nevhodným roztokom.
Teda vyber batériu a zakry el. rozvod ( tam kde sú poistky). Pozor aj na prechody káblov do interiéru. Wapka dokáže tam vstreknúť a môže to zatiect do rozvodu v kabíne! Wap odporúčam vyslovene len na motor, nápravu, prevodovku, spodok.
Pred naštartovaním odporúčam skontrolovať koncovky zapaľovacích káblov, ak netesní gumička na vrchu, môže navlhnúť a skratovať.
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
- vado
Ja som si nechal motor umyt najprv nejakym pripravkom (posobilo to asi 5 minut) a optom vytriekat WAPkou. Nerobil som ZIADNE ochranne opatrenia, proste nic. Ked motor vyschol, nastartoval som a odisiel bez problemov. Chlapik s WAPkou ani nejako specialne nedaval pozor, kam strieka.
Ale je mozne, ze to bolo hlavne tym, ze 16V je viac zakrytovany, ako 8V.
V.
Ten pripravok co pouzil bola asi ARVA. Tiez som to s tym umyval doma na dvore. Arvou som ponatieral so stetcom cely motor a potom ho normalne vystriekal s hadicou. Nechal som to potom vysusit cca hodinu dve nastartoval som a v pohode to islo. Akurat som daval pozor aby som nenastriekal vodu na baterku a a tu skrinku s ekeltronikou
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
- SkylineGTR
Já používám čistič na motory od Coyota. Nastříkám, nechám 10 min. působit a pak to spláchnu vodou. Vše krásně čisté.
mame specialni sul na motory sezere to skoro vsecko.pak bez vapky teplou vodou.u lanose neni nic tak strasne haklive na vodu.po umyti a uschnuti pro jistotu odpojit kabely zapalovani pokud je neutrhnete,ale ani to neni nutne..vsecko ostatni ma na sobe gumove tesnici krouzky.s lanosem nemame problemy po myti
no i kdyz je to mimo lanose ale to sem teda jeste neslysel.so s tim delal?mel nastartovany motor nebo zapnute zapalovani?nebo to umyl i pod palubkou?ja si umyl favorita minuly tyden a uplne v pohode a nebyl prvni.to musela byt opravdu velka nestastna nahoda.
