Hustenie pneumatik
Hustenie pneumatik
chcem sa opytat, na kolko je potrebne nahustit pneumatiky. Mam totiz legu, ale dostala sa mi po 1. majitelovi bez tempomatu, autoradia a samozrejme servisneho manualu... Ak by som mohol poprosit, vopred dik
Deawoo Leganza 2,2 CDX
...a vedle toho mam jeste nalepku tam, jak pise ppp. Nicmene ja teda davam tusim 2,2, protoze jinak mi prijdou od pohledu hlavne vepredu jako silne podhustene... Asi zalezi na typu ci druhu pneumatik, nebo ne?-peha- píše:V mojej je to na štítku ktorý je vnútri odkladacej schránky spolujazdce
Hustene pneumatik
Na te nalepce neni 2,2bar ale jenom 2,0bar.Taky jsem to zvoral a jezdil na 2,4 misto 2,1bar.
Ono je to tak podla gumárou že na gume je napísaný max tlak a ten sa tam má dávať podla toho ako je predpísané výrobcom pneu Ja napríklad mám na T 815 napísaný tlak 6 Mp ale keď mi dali nové gumy tak tie mali predpísaný 8 Mp no a já samo sebou hovorým gumárovi len na 6 a tak on to tak nafúkal dali sme ju na auto a ouha guma stála na ráfku čiže darmo v TP zapísaný tlak keď dnes už sú pneu také ktoré potrebujú svôj tlak
Hustene pneumatik
-peha- píše:Ono je to tak podla gumárou že na gume je napísaný max tlak a ten sa tam má dávať podla toho ako je predpísané výrobcom pneu Ja napríklad mám na T 815 napísaný tlak 6 Mp ale keď mi dali nové gumy tak tie mali predpísaný 8 Mp no a já samo sebou hovorým gumárovi len na 6 a tak on to tak nafúkal dali sme ju na auto a ouha guma stála na ráfku čiže darmo v TP zapísaný tlak keď dnes už sú pneu také ktoré potrebujú svôj tlak
Jo ale tady je rec osobnim aute,a ne o nakladaku,ktery musi nalozit par desitk tun.
http://www.matador.sk/uploads/doc/izzarda_SK.pdf
- vado
Vcelku zaujimave udaje o husteni, zamenach roznych profilov, montazi, rychlostnych indexov .... su tu (predpokladam, ze sa to tyka znacky Barum, ale urcite to ma aj vseobecnu platnost)
http://www.barum-pneu.cz/radce.html
Na aky tlak nahustit pneumatiky pre jednotlive typy vozov su tu:
http://www.barum.cz/main.php?pageid=101 ... &detail=17
A o tom, kedy a o kolko viac nahustit pneu je tu:
http://www.barum.cz/main.php?pageid=101&lang=3&detail=9
V.
Hustene pneumatik
vado píše:Vcelku zaujimave udaje o husteni, zamenach roznych profilov, montazi, rychlostnych indexov .... su tu (predpokladam, ze sa to tyka znacky Barum, ale urcite to ma aj vseobecnu platnost)
Super tabukky,to je to co jsem dlouho hledal,DIKY.
Ja davam do gum 2,2 bar doporuceni je 2,1( 215/45ZR17(plyn)30mm snizeny podvozek).Po zahrati pneumatik 2,5bar.Pokud jsem jezdil s vysim tlakem(2,5) tak po delsi jizde mne bolel zadek.
