Elektrické schémy rôznych áut a katalógy elektro
- dedo.miki
Mám na stránke elektro schémy rôznych áut.http://dedo.miki.szm.com//schemy.htm
Naposledy upravil(a) dedo.miki dne úte zář 04, 2007 15:12, celkem upraveno 1 x.
Pro dedo.miki :
tak jsem to omrknul, máš to pěkně udělané, máš 1****** - jenom škoda že nadpisy nejsou v českém jazyce - angličtina mi moc nejde a přiznám se již asi ani nepůjde. Nějak mi to hlavy neleze a nalít to tam nejde.
- rcmichal
http://dedo.miki.szm.com//skoda%20100.htm
tak tuto schemu musite za kazdu cenu mat mozno v buducnosti tam najdeme viac ziadane schemy urcite si to omrknem zcasu nacas ci nieco nepribudlo
- dedo.miki
Tvoje stránky poznám a suzuki forum tiež. Schémy novšie je problém zohnať.Ak nájdem tak pribudnú.rcmichal píše:
schemi
a ma daewoo espero nemas?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: schemi
Tie najdes v servisnom manuali na strankach esperackeho klubu (odkaz v sekcii espero) . Akurat je tam trocku problem ze po rumunsky neviem a po polsky chabo a v polstine je kvalita nic moc.maco-lv píše:a ma daewoo espero nemas?
- dedo.miki
Tu sú katalógy na vyhladanie dielu elektro:
a tu sú iné katalogy len hladať:
www.valeoservice.com - treba z lišty Europe – Slovensko a v pravom hornom rohu je odkaz „ Valeo Web Catalogue“
- je to ináč spracované z TecDoc katalógu
www.transpo.de- z ľavej lišty buď celý katalóg – Browse Catalog – kde k zrýchlenému hľadaniu používam „select Product“
(Rectifiers – diódový mostík, Regulator – regler, Diode Trio – budiace diódy) a potvrdiť Submit Product
- hľadanie cez číslo alternátora alebo orig.čísla dielu v lište OE+X No.to Transpo
www.hueco.com - treba potvrdiť na Automotive Fahrzeug-Elektronik katalóg jazyk a v ľavej lište Produkte a Kataloge a tam je Online
katalóg. Buď hľadám podľa čísla alternátora – horná lišta Generator, alebo podľa čísla dielu – horná lišta Artikelnummer
www.ghibaudi.it
www.irmaoszen.com.br
www.zm.com.br
[url]http://www.ika-germany.de%20-%20catalogues[/url]– naskenované dva katalógy – uhlíkový katalóg a na diely
www.orme.it - General catalog a z lišty buť podľa čísla celku – Servicing table alebo podľa orig.čísla dielu – replacing table
ale ešte treba vždy v dolnom okne „suctions“ vybrať výrobcu a produkt – rotor štartéra alebo alternátora,
stator alternátora ........, či je to Bosch, Valeo, Hitachi .......
http://www.sidatgroup.it- relé, palivové čerpadlá
http://www.nagares.com- relé
www.ghibaudi.it
www.zm.com.br
elektrická schéma Tico
Ahoj,
som tu nováčik, alvin mi odporučil aby som sa obrátila na teba. Máš peknú stránku so schémami, ale nenašla som tam schému na Tico
Nevieš mi poradiť? Chcem si dať urobiť samozapaľovanie a zhasínanie svetiel, preto to zháňam.
Lívia
Lívia
- Ivoš
Kluci, spíš to sem patří jen okrajově, ale mám dotaz.....můžu beze strachu zkusit nastartovat skútr přes kabely pomocí auta?...
Skútr je 50ka...je to čínská kopie skútru Kentoya...baterka by měla být 12V...díky nekvalitním kovům se mi "sjely" zuby na nakopávačce, takže takhle to nastartovat nemůžu. Myslel jsem, že bych to napojil z Kombika na skútr a postupoval jako u auta....btw. v Nubiře je nová, 54 Ah baterka (nějaká česká firma, kterou vlastní Varta) a ve skútru jak jsem psal taky 12 V, ale netuším kolik Ah....jsou tam ty čínský symboly...., ani jedna není bezúdržbová, takže klasika. Šlo by to? nebo bych poškodil baterku u jednoho z vozozidel? Je nějaký riziko?
Ivoši mělo by to jít, bylo by lepší baterku ve skůtru nabít. Napětí je stejný (tedy pokud máš 12V) a ampéry by tě neměly moc zajímat, ten skůtr bere při startu skoro nic Přinejhorším se ti skůtr rozsvítí a můžeš ho použít na osvětlení a vytápění garáže
Spoj kabely takhle: na baterkách + na + a (kostru) z auta někam na kostru skůtru ne na baterku.
