Zdedena nexia . . .
Zdedena nexia . . .
Chcel by som sa spytat na skusenosti s tymto vozidlom 1,5 GLX 5 dv. . . . rv tusim 1996, najazdene 170000 km ,Zatial som zistil pri prevoze ze ide iba strasne tazko radit rychlosti, a stierace skoro nestieraju, ale to bude gumickami. Vobec netusim ako na tom bola robena urzba, ale vozidlo bolo garazovane. Manzelka by siho chcela nechat ako svoje auto. Pomohli by mi akekolvek informacie co sa tyka prevadzky, aj kladne aj zaporne, aby som mal nejake podklady, ci si ho nechame alebo predame. Akekolvek. Diky.
- GHOST
No podľa výkonu súdiac je to 16V. Myslím, teda aspoň v mojom prípade je to tak, nessi nemá nejaké výraznejšie chytáky. Akurá možno hrdza, ale to je asi u každého auta viac- menej tak. Pokiaľ sa budeš oň dobre starať, meniť všetko v daných intervaloch malo by ti slúžiť k spokojnosti.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Tak, tak, súhlasím s GHOST-om.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
nexia
...to Rodis vítej mezi námi ( Daewoo - Chevrolet ) 16V jede dobře, výkon přes 90HP...pohodlí slušný ( nesrovnatělně lepší proti felicia - menší kategorie )...potomek Kadetta ( a to byl bestseler své doby ), no ani v dnešní době nezaostává...poruchovost na úrovni peugeta - vyjádření palikxe - servisman v GOLC CARU...no a slušný kufr 390litrů..
no a hlavně darovanému koni se na zuby nekouká...
mějte se fajn
mějte se fajn
Nexie, pokial mas ABS tak su haklive na kabelaz, original stoji majetok, ale existuju finty ako na to, takze to nieje az take hrozne. Najmä si daj pozor na hrdzu v oblasti zadnych blatnikov, podbehov atd...ked to zanedbas, po par zimach budes ma emental, inak to by malo byt vsetko, este je dobre si raz za cas skontrolovat olej, a za studena moc nevytacat, vtedy si 16V lubia potiahnut trochu oleja...a ten pravidelny servis, najlepsie u autorizovaneho predajcu Chevrolet alebo opel je nutny, inak ak sa nieco zanedba, potom sa to nakopi a moze sa nieco paradne dosahat...
Re: radenie
Ze som taky zvedavy, hladina spojkovej kvapaliny . . . kde sa da na to cumnut? aka kvapalina?Lotus píše:Ked ti ide tazko radit, skontroluj hladinu spojkovej kvapaliny,
staci ked je centimeter pod minimom a uz to robi problemy.
kapalina
...to lubík otevřeš kapotu - a u kabiny máš kulatou nádobu, vedle je vyrovnávací nádoba chladící kapaliny a pod vpředu nádobka brzdové kapaliny, je dobrý dávat DOT 4 toť vše....
mějte se fajn
mějte se fajn
