radio - "nefunguje"
zmeski
radio - "nefunguje"
Příspěvek od zmeski »
zdravim vas vsetkych,
mam taky zvlastny problem. kupil som si nove autoradio Deawoo na cd a mp3 a zapojil som vsetko tak ako pisete aj v ostatnych temach, akurat mam taky problem, ze radio nejde zapnut. ked mu davam cd tak si ho zoberie, ked ho chcem dat von tak mi ho da a vzdy sa pritom vysuva antena. skusal som aj stlacit tlacitko restart pri ktorom sa mi vzdy vysunie antena, a ked ho pustim, tak sa zase zasunie. nechapem co som asi mohol spravit zle. vsimol som si len, ze do noveho radia nejde jeden hnedy kablik ktory v povodnom sluzil na podsvietenie. na novom radiu mam pritom jeden kolik este volny. mam ho tam dat? alebo co by som mal spravit. radio "funguje", len nejde "zapnut". diki za pomoc
simone
aaa
Příspěvek od simone »
reklamacia v predajni
maxi skuter Kymco Xciting 500
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Neviem čo je to za typ rádia a hlavne aký konektor má. Musíš viac popísať ,alebo fotku ,hlavne kabeláže.Potom viem poradiťa budeObrázek
dedo.miki
Re: aaa
simone píše:reklamacia v predajni
Len nevieme či má dobre zapojené a či vie vôbec zapnúť .Možno nevie čo stlačiť.Obrázek
simone
AAA
no predpokladam že ked sem napísal na PC a ma ho aj doma tak asi vie zapnuť a vypnuť radio a CD ide ja by som šiel do predajne aspon nech to predomnou odskušasju na paneli stratiť nema čo :D
dedo.miki
No ked strčí CD tak ide dnu a vie aj vysunúť.Anténa sa vysúva pri zapnutí rádia ,čiže asi rádio nabehlo.Len neviem či prepína aj s CD na rádio.A ten volný kolík neviem kde je a aký je tam konektor.Snád ISO ,ale ja neviem.Dal málo informácií.Ale bez neho to tu neporiešime.Darmo chceme pomáhať.Do ptredajne môže ísť ,ale ked tam to rádio normálne pôjde tak si o ňom pomyslia svoje.A my predsa nechceme aby náš člen nám robil hanbu ked má nás.Obrázek
zmeski
dedo.miki píše:No ked strčí CD tak ide dnu a vie aj vysunúť.Anténa sa vysúva pri zapnutí rádia ,čiže asi rádio nabehlo.Len neviem či prepína aj s CD na rádio.A ten volný kolík neviem kde je a aký je tam konektor.Snád ISO ,ale ja neviem.Dal málo informácií.Ale bez neho to tu neporiešime.Darmo chceme pomáhať.Do ptredajne môže ísť ,ale ked tam to rádio normálne pôjde tak si o ňom pomyslia svoje.A my predsa nechceme aby náš člen nám robil hanbu ked má nás.Obrázek
presne tak, dakujem. je tam iso. no pozri: stricim kluc do skrinky, otocim a v 2. polohe ho mozem kludne vratit naspat alebo aj nahat a potom ked strcim do radia cd, zoberie si ho a potom ked chcem zase mi ho vrati. ale ked stlacam power, alebo cokolvek ineho, proste ho nezapne, panel je ako keby nefunkcny, ako keby donho nesiel prud. mam pocit ako keby do radia isiel, lebo signalizacia toho ze som dal dole panel blika cervene a ked ho nasadim asi prestane (nevidim tam). dokonca aj tlacidlo EJECT je funckne a to je dokonca na tom paneli(ten je vyklapaci)....takze nechapem v com je problem.
dedo.miki
Vyzerá to na rádio.Nejde ti ten vyklápací panel .To tlačítko EJECT ide väčšinou na priamo do rádia a nemá vpliv vyklápací panel.Takže navrat do predajne. Záručný list nezabudni.Obrázek
zmeski
dedo.miki píše:Vyzerá to na rádio.Nejde ti ten vyklápací panel .To tlačítko EJECT ide väčšinou na priamo do rádia a nemá vpliv vyklápací panel.Takže navrat do predajne. Záručný list nezabudni.Obrázek
aky zarucny list? to je "nove" radio bez zaruky uz....... takze som asi v ri*i co? neda sa to dako spravit? ani ked to dam vojenskemu elekrikarovi?
dedo.miki
Tak opraviť sa dá všetko ,len nájsť správneho majstra.Vyzerá to ,že s toho vyklápacieho panelu nejde dalej signál do rádia.Nevien či tomá kontakty ,ktoré po zaklopení dosadnú ,alebo je tam niečo iné.Väčšinou sú kontakty .Tie treba prečistiť .Obrázek
RoSta
Příspěvek od RoSta »
ja si myslím, že si prehodil napájacie káble (ktoré idú z rádia) a to stály plus s plus od spínačky...
a myslím si to preto, že sa mi to tiež raz takto podarilo... :D
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
zmeski
dakujem vsetkym za rady ale uplne stacilo ocistit kontakty, lebo boli zasrate od nejakeho svinstva a uz to ide
dedo.miki
Takže som sa nemýlil.A prehodené káble nemôžu robiť to ,že sa rádio nedá zapnúť. Len nebude držať v pamäti stanice čo boli nastavené,ale hrať musí. Ja viem čo píšem ,lebo to robím profesionálne .Obrázek
zmeski
dedo.miki píše:Takže som sa nemýlil.A prehodené káble nemôžu robiť to ,že sa rádio nedá zapnúť. Len nebude držať v pamäti stanice čo boli nastavené,ale hrať musí. Ja viem čo píšem ,lebo to robím profesionálne .Obrázek
nemylil si sa, presne si to povedal, stacilo ocistit kontakty a este jedna vec sa musela spravit, a sice napojit stale napatie na spinacie napatie a potom to ide, sila tato elektronika
dedo.miki
No len pozor na to,že ked ti nepôjde motor a budeš mať pustené rádio tak len krátko,lebo baterku vybiješ.Obrázek
Zpět na „ESPERO“
