Nešlo řadit. Otázka je proč, při jízdě s postupně se ohřívajícím motorem ženě postupně přestali jít řadit rych.stupně po ujetí asi 4km kdy už se dá říct že byl motor uplně ohřátý, alespon podle ručičky, přestalo jít řadit za jízdy cokoliv. Po zastavení jsem ji vystřídal za volantem a zjistil že řad.páku nelze v kulise nikam zasunout. Po vypnutí motoru radit šlo s i beze spojky, takže jsem si zařadil nastartoval a dojel domu. Řazení neprovází žadný hluk počítaných zubů apod. ani žádný smrad anebo něco podobného. Spojkový pedál jde sešlapovat normálně pouze se mě zdá krapet tužší. Jediná zjevná vada je vidět na převodovce, mapa po čerstvém úniku oleje veliká asi jako dvě dlaně, viz foto v příloze. Jelikož máme 5.měs.kluka tak stím ted opravdu nechci nikam jezdit, do servisu v Plzni daleko a možnosti velmi omezené....
Předem děkuji za jakoukoliv radu a zároveň děkuji všem kteří mě již dříve pomohli. dík pavel
tak už se objevil problém který signalisoval check
no check to doopravdy nebyl...
celá závada s řazením se nakonec vyřešila úplnou výměnou spojky a dolítím oleje do převodovky takže akce za 6.5tis. no k tomu se bohužel okamžitě přidaly pakny na zadních kolech takže rodinný rozpočet dostal pěkný průvan. Jenže problikávající check zůstal.... poraďte sím kam stím tady v Nepomuku to nikdo neudělá... dík a zdravim všecky daewisty
díky Pavel.
check
....Tomáš má pravdu, to neumí diagnopstikovat - pokud to bylo na dílně a měli scanner a proč to neodstranili....
mějte se fajn
mějte se fajn
