tlmiče - rada
Mcgellan
tlmiče - rada
Příspěvek od Mcgellan »
Zdravím all! :) Idem meniť zadné tlmiče na 3 dv.nexii a potreboval by som vedieť,aké by som mal kúpiť/origi-kadet/.A chcel by som vedieť aký je rozdiel medzi plynovými a olejovými,čo sa týka funkčnosti/ktoré sa vám zdajú vhodnejšie/a ako je to asi s ich cenou.Vďaka ;)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...len zadne ..??? :roll:
..skus si tu dat vyhladat temu "Tlmice KAYABA" alebo taq volajako..
tam to je secko popiiisane ...podiskutovaneee...
rozdiel je asi vo vsetkom, tvrdosti podvozku, komforte, prrilnavosti na vozovku..atd..
ked budesh kupovat, tak predajcovia to uz maju zaskatulkovane
KADET, ASTRA96, NEXIA, ESPERO, LANOS,
keby si xel KAYABA Excel-G a si z BA, tak 4ks viem zohnat do 6200,-
len treba povedat predom..
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ano, kluci na foru mají s KAYABA dobré zkušenosti, myslím...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
JRD McLAREN
..no aj z KONI tusim...
potom este (nemecke) DELPHI, s tymi mam tiez dobre skusenosti..
...Monroe sa mi neosvecil ..potom co na skodovici po 20tkm z nich zacal tiect olej..
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Jasně, tak KONI jsou bez debat, ale KAYABA je dobrá volba v poměru cena/výkon...
Nexia² project
JRD McLAREN
..Ivane fcul som bol prvy raz prebehnut svoje Espero..
..a tam su olejovky SACHS.. a dost som ostal prekvapeny...
..mekucke pohodlnuckee..nenaklana sa to v zatackach..
Mcgellan
..preto zadné lebo predné som menil pred rokom a dačo,keď som ho kúpil..boli kompletne v r.ti,tak to bolo súrne.Ale mám tam originál nexia/vpredu/,takže mám aj dozadu dať? Alebo môžem kľudne iné,napr. tie kayaby?Ako by sa to správalo?Hádam by som to nedos..l...Ď :)
JRD McLAREN
no ked si dal dopredu "olejovky"..
taq daj aj dozadu..
KYB su plynove, su ovolaco tvrdsie, ale zato "lepsie drzia stopu" na nerovnostiach..
no a pri tvoje kombinaaci ..by to bolo zlee..
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Kazaby jsou dobré tlumiče,za dobrou cenu. Koni tak to je bez debat. Měl jsem je na Kadettovi a supeeeeeeeeeeeer! :lol: Ale ta cena už tak veselá není. :(
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
