ukazatel paliva
Lotus
ukazatel paliva
Příspěvek od Lotus »
Ludia, mam takovej mensi problem, zasekol sa ukazovatel paliva v nadrzi.
Neviete niekto ako to mam rozhybat, lebo niako sa ktomu neviem dostat a nikdy neviem kolko mam v nadrzi. Dikes[/b]
juroo
Příspěvek od juroo »
aj mne sa asi zasekol jeden den ukazuje plnu a za dva prazdnu ........
nexia sedan,1,5 8V,rv96,cervena metaliza,radio pioneer deh-p55BT
MOmentalne metaliza seda,nie je cas umyvat :D
no temer jiste se zasekl ten na pristrojovce.v nadrzi to snad ani nejde.ten nema oco se zaseknout.leda zkus poklepat pristrojovku a jestli se nehne je to na vymenu.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Mám stejný problém,ale u mě to bude spíš na kontaktech u nádrže,než budík. Ta ukazuje,ale jen půl nádrže. Skus to zespoda očistit a uvidíš.
ale kdyz je zoxidovany kontakt dole na nadrzi tak neukazuje nic.teda jestli se nepletu.nubira a matiz ukazuji porad ale nexie po vypnuti klicku lehne.nebo ne?se musim podivat
Ivan
Příspěvek od Ivan »
palikx píše:ale kdyz je zoxidovany kontakt dole na nadrzi tak neukazuje nic.teda jestli se nepletu.nubira a matiz ukazuji porad ale nexie po vypnuti klicku lehne.nebo ne?se musim podivat
Nelehne 8)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Veru,drzi hodnotu. Nic moc v kontexte - zlodeji benzinu :lol:
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Lotus
to hej, na nexii lehne po zhasnuti motoru ale mne
uz hodne dlouhou dobu si lehnout nechce ani po zhasnuti
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Lotus píše:to hej, na nexii lehne po zhasnuti motoru ale mne
NELEHNE u žádné Nexie!!
Nexia² project
ok se nezlobte.takze jestli lotusovi nekdy klesla mel tam neco spatne.a jestli ted drzi hodnotu tak to mozna funguje.ale jestli se ti nehybe ani za jizdy kdyz vyjedes nadrz je to asi dole na kontaktech nadrze a budik nedostava pozadovany impuls.
rsaf
benzinobudik
Příspěvek od rsaf »
Mi se ted, po dloouhe dobe (vlastne poprve) stalo, ze jsem nabral uplne plnou nadrz (uz by tam nevlezlo asi vubec nic) a vyjel jsem od benzinky a misto aby se rucicka priblizila k "F" tak padla hluboko pod "E" ;-)
Potom jsem ujel asi 20 km - a rucicka se pomalu presplhala k "F" - proste asi spatny kontakt na tom cidle v nadrzi... Nastesti se mi to tak casto nestava, protoze jezdim na LPG takze rucicka benzinu se mi porad drzi blize k E nez F.
Jinak rucicka opravdu nelehne - po trech dnech co auto stalo jsem prisel a byla tam, kde jsem ji zanechal kdyz jsem odchazel
