SPOJKA surne!!!
- Tomas T.
SPOJKA surne!!!
Ahojte nexiaci. Vcera sa mi po 190 tisicovom provoze mojej nexie stala nepekna vec. Spojka bola uz opotrebovana a klasicky ako to na nexiach byva sa mi utrhlo to tiahlo v prevodovke. A tak sa chcem opytat ci to ide vymenit lebo ak si dobre pamatam niekto z vas to skusal zavarat a tak neviem preco ci je to nevymenitelne alebo v snahe usetrit. A este co vsetko mam kupit viem ze treba LAMELU MEKANO a LOZISKO a to tiahlo s vidlickou popripade a to je vsetko nie???? Poradte DAKUJEMMMM!
Tomy
Daewoo Nexia GLX 2000 - 2006
Mazda 6 2006 - 2009
Chevrolet Corvette 2009 - ?
Mazda 6 2006 - 2009
- Ivan
Jestli je to ta samá závada, co se stala Pecovi, tak to stačilo svařit a funguje jako nová...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Myslim, že ne. Peca ji nechal dělat celou novou, protože to nešlo zavařit.
A udělat to přišlo levněji.
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
no a v textu je, že ji nechal dělat celou novou. akorát to teď nemůžu najít
V aktivní službě:
- Tomas T.
Pocujte ludia nieco strasneeeeee!!! Tak vec sa ma takto. Znicoho nic som zrazu nemohol zaradit ziaden prevodovy stupen pedal sa spraval akoby bol na gumicke len tak sa dal naslapat ale ziaden efekt. Na prevodovke to vyzeralo akoby bola spojka vysliapnuta cize valcek bol vysunuty. Ak som ho rucne stlacil co slo lahucko pedal opat reagoval a vysunul valcek aj s tym tiahlom na prevodovke. Takze som usudil: Valcek dobry tiahlo sa hybe ale efekt to nema spojka je stale nevysliapnuta a rychlost sa za nastartovaneho motora neda zaradit. Myslel som si ze sa zlomila vidlicka ktora tlaci lozisko na mekano a preto sa tiahlo volne pohybuje ale spojkova lamela a mekano nereaguju. Rozobral som to ale na moje prekvapenie vidlicke a tiahlu nic nieje!!!!!! Lozisko je funkcne aj mekano vyzera schopne, lamela je sice zoslahana skoro k nitom ale predsa nemohlo to odist len tak bez toho aby mi predtym smykala spojka alebo cosi take. Viete niekto skuseny ako napr. PETRM urcit diagnozu???? Moze sa dat mekano nejako pretlacit ked je uz opotrebovane alebo co??? Podotykam auto ma 190 tisic a spojka je povodna.(cize lamela ma byt zla)
Tomy
Mazda 6 2006 - 2009
Mazda 6 2006 - 2009
- Tomas T.
Petrm: Trafil si do cierneho. Stalo sa presne ako pises. Ale este jedna vec ma trapi vymenil som celu spojku so vsetkym co k tomu patri ale to tiahlo stale nemam tak ako je na tej foto hore, ze je uplne pri valceku mam ho asi 3cm od valceka.Moze to tak byt?? Spojka nesmyka a po vyslapnuti sa radi bez skrkania a ide uplne lahucko.
Tomy
Mazda 6 2006 - 2009
Mazda 6 2006 - 2009
