výměna oleje. Ale jaký??
- Rumcajz
sija, ja lejem do áut VALVOLINE bo že má fasa prísady na čistenie od karbónu a som s ním aj spoko... ja len toľko..
adios
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Ja si menim olej sam a ked som nechal stary poriadne vykvapkat a nalial som noveho necele 3l mal po nastartovani a kratkom odstaveni bol olej priblizne na spodnej bodke (ryske ) po naliati komplet 4l to bolo priblizne na hornej.svetluska píše:Tak sem si to znovu a pořádně prohlíd, paní tam nalila 5w40 ale nevadí dám 10w40. Ale pořád mám za to že sem četl v tý knížečce k tomu že olejová náplň je 4,5 L a tady píšete 3,8 tak jak to teda je. Dík
csali-> tu hodinu som sa rozhodne nenudil, inac by som to zavrel aj skor. Ale ciastocne mas pravdu. Mal som vymenu urobit skor, predsa len potom ako predosly majitel menil olej po 15tkm je v motore dost veci co tam byt nemaju a olej je po 10tkm ked ho menim uz dost tmavy.
nemusis stresovat 3,8 nebo 4,5L ti asi nikdo neproda takze normalne 4 litry . Ja mam 1,8mpi a po naliti 3L to bylo v pulce merky, tak jsem dolil do 4L a je to na maximu.svetluska píše:Tak sem si to znovu a pořádně prohlíd, paní tam nalila 5w40 ale nevadí dám 10w40. Ale pořád mám za to že sem četl v tý knížečce k tomu že olejová náplň je 4,5 L a tady píšete 3,8 tak jak to teda je. Dík
15w40 jsem taky pouzival , ale bylo to M7ADX , M6AD je asi tak pro Skoda 120 apd. (muj nazor)
M6AD bol vo svojej dobe vhodny olej pre skodovky svojej doby .
Do espera samozrejme absolutne nevhodny, nesplna ani minimalnu specifikaciu teda API SG.
Ja som tiez lial tusim m7adx (ak je to druhe oznacenie pre madit turbo plus) do skodovky 136tky, ale kedze svinsky zdrazel potom co ho zacal miesat mol (je fuk ci v BA alebo madarsku), tak som presiel na noname 10w40 SJ A3.
Do espera lejem gx fe pro, ale ak neprestane papat olej tak mu nedoprajem ani to pro a dostane len gx fe (400/4l oproti 533 az 800/4l) ale este mam pro na asi 3 vymeny.
Nieca sa opytam.
Ked sa namiesto mineralneho oleja napr. Castrol 15W40, nalejem polosyntetiku alebo syntetiku, uvolnia sa karbonove usadeniny a "zapchaju" motor... Ale ak niekto pouziva normalny mineralny olej a potom tam naleje mineralny olej, ktory obsahuje aditiva na odburavanie carbonu (tak ako pisal PeterMT), tak potom to ma taky isty efekt ako keby som tam nalial polosyntetiku... Ak sa mylim, opravte ma... A potom to moze poskodit motor, resp. nieco upchat...
- Kessler
Myslím, že dneska už všechny minerální oleje obsahují nějaká aditiva na čištění...navíc žádný není čistě minerální...všechny jsou "aspoň trochu syntetické"...rozhodně mezi dvěma minerálními oleji nebude takový rozdíl, aby se toho naráz uvolnilo tolik, že se něco ucpe...takový můj názor...
Ono vraj cim je olej "syntetickejsi" tym rozpustqa karbon lepsie. A ono problem ani nei je tak v zapchati motora (snad az na nejake uzucke kanaliky napr. k hydrostelom) ako skor v upchati olejoveho filtra cim sa v lepsom pripade otvori obtok a vsetok bordel z filtra ide do motora alebo sa anineotvori ak je to smejd a motor bude slabsie mazany. Ktovie co je horsie . Takze ak je motor zasvineny tak pomalicky, treba skratit dobu vymenu a postupne prechadzat na lepsie oleje. U niektorych motorov to ale moze trvat neprijemne dlho. Najrychlejsia cesta je go motora.
ja som do espera nalial madit nejky synteticky tka nova flasa a pri vymene som strhal srubu z 19- na 14 -ku v servise neverili.brusil som hrany.
p.s.kua chlapi som chcel odmerat vysku oleja na ryske ale som zistil ze ta gumka my lieta po celej tycke.prsim ide o zivot v akej vyske alebo kto odmera kde presne ta gumicka ma byt sa poserem ked budem koli tomu musiet kupit novu mierku help.
