Help me and my NEXIA
This place is for those who don't speak Czech
Help me with my NEXIA
Příspěvek od Help me with my NEXIA »
Hello everyone, i'm writing from Napoli, Italia, and i can write only in English or Italian. I have write in this forum, bacause i have a Nexia GTX 1.5 MPI (66Kw) 5 doors, i'm need of the ball bearing of the rear dx wheel. Moreover, i would want to know if exist a used parts market for the Nexia. In Italy there are only little number of Nexia and the parts are very expensive. Thanks to all can help me. Good bye!
area51.roby@inwind.it
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Questo e la traduzione del tuo testo:
Pánové, překlad je zde:
Ahoj všichni, píši z Neapole, Itálie, a umím psát jen anglicky nebo italsky. Píši na toto forum, protože mám Nexii GTX 1.5 MPI (66 kW) 5dvéř a potřeboval bych kuličkové ložisko na zadní kolo (snad jsem to přeložil dobře). Mimo to bych potřeboval vědět, jestli existuje obchod s použitými díly. V Itálii je Nexií velice málo a náhradní díly jsou velice drahé. Díky za pomoc. Ahoj.
Naposledy upravil(a) Ivan dne ned bře 28, 2004 17:36, celkem upraveno 1 x.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ivane, dik za preklad. No nejdrive bych doporucil panu anonymovi, at se u nas zaregistruje a do i do Nexia clubu, i kdyz to neni podminka, abysme mu poradili. Co se tyce toho ND, tak leda poslat, co?!
Granko
Příspěvek od Granko »
si si isty ze Napoli su Benatky ? 8) Imho Napoli je Neapol a Venice su Benatky.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Musim suhlasit s Grankom ;) Venezia su Benatky na stopro 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ajo, kurnik, kluci, sorry. Máte naprostou pravdu! Už jsem to opravil.
Nexia² project
petrm
Příspěvek od petrm »
Já bych viděl problém jinde než jestli je z Benátek nebo Neapole ale důležitý je jestli má ABS protože ložisko zadního kola na ABS se nedá měnit ale musí se měnit celej náboj ktrerej stojí asi 7000 (jestli někdo víte o příznivější ceně sem s ní ) a ještě jak mu to dopravit :?: Trošku mi uniká že by nemohl v Itálii sehnat ložisko který je navíc naprosto běžné :?:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Man, is it a problem to get ball bearing in Italy? If you have ABS, you must change the whole hub (that is rather expensive)...
Nexia² project
Tomas T.
Příspěvek od Tomas T. »
Petrm: Ja ma problem tiez s loziskom ale zadnym huci mi to ako v tatramatke. Tam by nemal byt s vymenou problem alebo ano??? Da sa len samotne lozisko?
Tomy
Daewoo Nexia GLX 2000 - 2006
Mazda 6 2006 - 2009
Chevrolet Corvette 2009 - ?
petrm
Jestli nemáš ABS tak to není problém normálně se sundá buben povolí se ta středová matice vytáhne se náboj vytlučou se kroužky ložisek a zase zpátky nový a vše zase složíš zpět a nastavíš vůli na ložisku ta je ale moc důležitá když se netrefíš tak ho znova zničíš ale jestli máš ABS tak se mění celej ten drahej náboj :cry: a stím nejde nic udělat bohužel
Tomas T.
No tak ja som pripad B. mam ABS a v cudu zadne loziska.To je teda fakt ze super. To treba asi bezpodmienecne kupit nove pouzite asi nema zmysel.
Tomy
Mazda 6 2006 - 2009
petrm
Nevim nezkoušel sem je sehnat jinak než nový ale myslím že je ani nikde neseženeš skusim se poptat ;)
SCORPION
Příspěvek od SCORPION »
To v italii vazne neexistuje ziadny obchod s nahradnymi dielami na nexiu??? A ked nie tak na opel urcite ano ved sa to hodi tiez na nexiu s opla.
Caute
Daewoo Nexia 1.5i DOHC 16V, 67kW, GLX šedo zelená metalíza
Zpět na „English Corner“
