Jak vyřadit nebo opravit imobilizer - prosím spěchá!
Picasso
Příspěvek od Picasso »
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit,jak buď opravit a nebo dokonce i vyřadit imobilizer - Daewoo Leganza 2.0 r.v.1998 benzín(není moje,ale kamarádky) .Mám totiž problém při startování.Strčím klíček do zapalování a když otočím do polohy,kdy se mi rozsvítí kontrolky,tak se mi neodblokuje imobilizer a kontrolka pořát bliká.Povede se to až na poněkolikáté.Ale to musím vždycky klíček vytáhnout a zase ho zastrčit.Měl jsem podezdření,že je to klíčkem a tak jse použil druhý a problém se opakuje.A tak jsem se chtěl zeptat,co se s tím dá dělat(opravit a pod.) a nebo klidně i odpojit imobilizer úplně.
Moc vás prosím o pomoc,takhle se s tím nedá jezdit a kamarádka auto nutně potřebuje!
Předem vám děkuji za odpovědi Ahoj Pavel.
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
Re: Jak vyřadit nebo opravit imobilizer - prosím spěchá!
Já žádnou kontrolku na imo nemám :roll:
Picasso
Já mám na palubce na pravé straně od volantu,jak jsou tlačítka nad automatickou klimou,červenou diodu s nápisem security
Tak to jo , ta blika dokud nenastartuju, teda alespon si to myslim :lol:
Picasso
Mělo by ti to zhasnout,když klíček otočíš do polohy kdy se ti rozsvítí kontrolky na palubce(mazání,dobíjení, atd.....)Jinak když ti to pořád bliká,tak by nemělo jít nastartovat.
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Mne sa imobilizér deaktivuje ked použijem DO na otvorenie.Alebo ked otvorim klučom kufor.Čauko JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
JOMAT
Ja ešte som zabudol na Nexii to robieva toroidná cievka,ktorá síma originál kľúčik.Je to čierny plastový krúžok okolo zámku kde sa dáva kľučik.Ak je zlá alebo nejak poškodená,tak nedáva signál riadiacej jednotke abo imobilizéru.Mne tam v servise dali z iného auta aj s kľúčikom a schovali to pod palubovku.Čauko JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
Takze dneska jsem se na to poradne podival :lol: ta dioda přestane blikat když se rozsvítí kontrolky. Nemá vůbec vliv na zamykání.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Presne tak a kdyz neprestane tak je problem a Legy na to trpi moje mela taky nalady nekdy ale jen sem tam a pak zas dlouho nic ;)
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Hanzy píše:Presne tak a kdyz neprestane tak je problem a Legy na to trpi moje mela taky nalady nekdy ale jen sem tam a pak zas dlouho nic ;)
Jo jo můžu potvrdit. Ale jen někdy a to jen tak 3-4x za sebou a pak už jde v pohodě.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Picasso
No a dá se ten imobilizer nějak vyřadit?Aby se ten problém už nevyskytoval.Nevadí mi že přijdu o zabezpečení auta.A nebo jestli je možné ten imobilizer koupit nový http://www.czdrafel.cz/civka-imobilizeru-leganza-p1583 a jednoduše jen tu cívku vyměnit.Nebo se to po výměně musí nějak načipovat?
MOOOC vás prosím o pomoc!
Picasso
Tak jsem teď něco objevil.Myslíte,že by na občasné fungování a nefungování imobilizeru mohlo mít vliv to,že drážky které jsou v klíči zapalování,jsou truchu rezavé?Všiml jsem si toho až teď a po jemném očištění se mi zdá,že to funguje bez problémů"ZATÍM".Záleží jak dlouho.
asi ne , čip je v tom plastu -i
toko
Příspěvek od toko »
Imobilizér mi také zlobí, musím několikrát zapnout a vypnout zapalování a dívat se na červenou LEDku SECURITY, až při zapnutém zapalování přestane blikat.
Obdélníková krabička elektroniky imobilizéru je pod volantem, nutno sundat velký kryt pod volantem (jeden šroub vlevo u otvírání kapoty). Vyzkoušel jsem, že stačí vytáhnout a znovu nacvaknout konektory vedoucí do krabičky elektroniky a imobilizér funguje nějakou dobu správně, na první pokus lze startovat. Někdy taky pomůže udeřit rukou zespodu pod volant, když se dlouho nedaří přimět LEDku aby neblikala.
Nejlepší by bylo pro mě imobilizér vyřadit, zatím nevím jak.
no každopádně než dávat šílený prachy za imobilizér bylo by jednodušší ho odstranit tedy vývody propojit a vykašlat se na něj, stejně Nubi a Legy a všeobecně Daewa nikdo nekrade.....
Zpět na „LEGANZA“
